RefLexer
На двенахе, когда ключ в положении "заводись", напряжение б.с. падает с 12 до 8,8 вольт а не происходит апсолютно ничего, даже втягивающее не щёлкает, где же может быть такое падение?
на панели загорается (!) знак аварийного состояния тормозов Подскажите где и чево проверить?
Angelier®
Знак должен гореть при зажигании. Аккум жив? Напряжение, плотность в студию.
olegus74
RefLexer, машина заводится?
и бензонасос молчит?
serg_42
RefLexer писал(а):
... Подскажите где и чево проверить?
1) Зачистить обе клеммы АКБ
2) Зачистить малую плюсовую клемму на АКБ
3) Подтянуть гайку на генераторе (предварительно скинув массу, чтобы не коротнуть)
RefLexer
АКБ новая, ездил полгода, бывали такие глюки но не обращал внимания, а щас вапще не хотит заводится, бензонасос работает, завтра померяю плотность, хотя глазок зелёный.
Elias
Авто какое? ВЫключатель массы есть?
Стартер заклинило или двигатель Smile
А как вы заводитесь???
Dron_spb
+1... раз идет просадка.
И раз проваливается до 8,8 еще и аккум не особо живой... по папорту вроде нагрузочной вилкой исправный акк ниже 10,5 не должен падать.
А вилка ппоболе берет чем заклинивший стартер.
RefLexer
Стартер врятли, потому что месяц назад заводилась без проблем, двигатель от стояния в гараже никак не мог заклинить, думаю акб севшая, т.к. я питал от нее лампу когда в гараже не было света, папробую сегодня зарядить, если ничего не даст, буду смотреть глубже)
Имайкин Валентин
Отверткой пробовал заводить?
Замерь напряжение приходящее на управляющий контакт втягивающего в момент заводки.
sergbel
Ну так заряди вначале,
а потом уж тему и создавай.
Zippo2
А что за машинка то, профиль бы заполнил
RefLexer
Заполню, я ещё новичок
sergbel писал(а):
Ну так заряди вначале, а потом уж тему и создавай.
Дк я бы не создавал если бы еденичный случай такой был, один раз заглох на трассе и тырк пырк не заводится, а обочины нету скатить... Такая фигня и при заряженном акб происходить иногда.
ZRomann
Ну раз такое периодически происходит и потом как я понял само проходит то:
Kachan
реле разгрузочное поставить от Имайкин Валентин
wega
Мозги не парте! Это дохлый аккумулятор!!! Если машину неделю не эксплуатируешь сигналка запросто может аккамуль посадить. У меня так было. Заряди аккамул и все будет ОК. В гаоаж если ставишь скидывай минус клему.
