max-np-max
cry
Сломался рычажок открытия капота,непонятно как,вроде как на своем месте,но видимо с оси соскочил или еще чего. Я понимаю теперь надо торпеду снимать?
ShAlex
Не надо. Все снизу делается-меняется.
[Fred]
max-np-max без разбора торпедо со снятием приборки и руля здесь никак не сделаешь.
[Fred]
Gloom
мдя...
чтот какая то черная полоса.
панель снимать придется Pardon
ну или очень очень долго мучаться через ЧЯ
[Fred]
я вообще-то пошутил. сорри. не в курсах, но полюбас всё с низу делается.
Gloom
[Fred]
рычажок не на капоте, а в салоне
Butcher47
а если на яме снять защиту и попытаться снизу достать до замка?
Gloom
Butcher47
[Fred]
так, видимо, не позволяет сделать религия или политические убеждения.
Gloom писал(а):
[Fred]
ну а причём тут "снимать торпедо"? Снизу (имеется в виду в салоне, где ЧЯ) подлезть нириально? Там же все открыто, навиду?
Subzero
А вот чтобы капот открыть совсем не обязательно на яму заезжать.
Gloom
попробуй Wink
думаю много новых слов придумаешь.
панель можно не полностью снимать, а просто с креплений сдернуть чуть чуть.
Butcher47
Gloom писал(а):
ды я понимаю, я про сам замок, а не рычажок. Я просто не особо помню конструкцию, но имея другую десятку под рукой можно помыкаться)
