Здравствуйте. поменял полностью старую охлаждающую, залил антифриз.
После этого в салоне при работающем двигателе появилось противное бульканье в передней части панели.
Я предположил что воздух в системе... открыл крышку расширительного бачка ОЖ на работающем двигателе и пробовал погазавать..
Не помогло - бульканье не исчезло.
Может два шланга верхних бачка открутить и их насосом как нибудь продуть...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
вообще то это ОЖ в бачок возвращается по пароотводам, вот и булькает
а раньше наверняка уровень меньше был, вот и не булькало
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
+1 И обычно это бывает когда горячий двигатель заглушиш, а вот на работающем не замечал....
так раньше такого не было, да и у других не замечаю таких гадких звуков
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
У друга на хонде такое было - два другана на заднем сиденье бухали.
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
Gloom писал(а):вообще то это ОЖ в бачок возвращается по пароотводам, вот и булькает
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Нужно найти шланг наружным диаметром соответствующий внутреннему горловины бачка. От какого авто не знаю, подбирал в магазе линейкой. Труба согнутая под 90 градусов. Отрезать кусок этого шланга и вставить в горловину. Струя буде бить не в противоположную стенку бачка а в эту трубу и бульканья не будет. Идея не моя, тут где то было даже фото этого шланга в темах о сопливящейся крышке бачка.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
pomestnik_
машина какая?
alex555 писал(а):это нормально
согласен, особенно с 82 термосом.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
pomestnik_ писал(а): так раньше такого не было, да и у других не замечаю таких гадких звуков
закусовать надо было
alex555
ну и хорошо что булькает ,зато будеш знать что помпа работает и идёт циркуляция
Цитата:pomestnik_
машина какая?
21124 2005г.
Эх, походу придется смириться ... или со шлангом вариант попробовать =)
