Падают обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Падают обороты вывод темы на печать
metis666
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 00:08
Всем привет, извените если такая тема есть, в общем стоит газовое оборудование,когда трогаешься обороты падают (того гляди заглохнет)потом резко набирает,это только на газу,и когда трогаешься,а еще расход 10л на 85 км,это нормально??????????
metis666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 00:18
Вот это все и есть, потомучто на газу...))) Машинка какая, под газ перешита???
serg40in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
metis666
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 00:32
2112 1,6 16кл 2004г,вот скока не крути с редуктором,этот переход есть,либо долгий,либо глохнет,либо маленький,как накрутишь,но его же не должно быть,напрягент эта хрень
metis666
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 11:22
Тока у меня токое походу
serg40in
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 11:31
Контроллер под газ "перешит", если не перешит, то настроить не реально....
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 11:41
А сам, как думаешь? Ясно дело, что прошит, чет ниразу не сталкивался чтоб не перепрошивали при установки ГБО.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 11:43
metis666
Холостые как держит, редуктор давно перебирал?
metis666
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 11:48
держит нормально, на газульку нажмешь плавать начинает, покрутишь не плавает,но когда трогаешься падают обороты а потом резко вверз,так только на первой,думал редуктор,поменял,все равно такая шляпа
serg40in
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 12:43
А что хозяин не отвечает прошит или нет.... Неделю назад сталкивался, на непрошитой 12 ГБО, еще и хозяин возмущался почему она не едет....
metis666
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 16:11
Прошита,сказали теперь типо две прошивки, когда на газу,вкл газовая прошивка инаоборот
serg40in
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 17:15
А может прошивку поменять? Потому что если на бензине все в норме то точно в мозгах глюк и именно на газу....
metis666
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 21:28
на бензине все нормально,а на газу и расход большой,и тупит по страшному
serg40in
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 22:14
Ну расход газа и должен быть больше чем расход бензина.... А прошивку все же поменяй, лучше на коммерческую..... Если уж решил бабки экономить, то уж по "взрослому экономь"...)))
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 22:29
Для начала выкинуть палево с редуктором и установить нормальное ГБО 4-го поколения, дальше сообщить о результатах.
Агасчаз, с чего бы больше-то? Там разница по теплоте сгорания ну никак не 20%.
Донецкая республика
serg40in
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 22:37
На газе в идевльных условиях расход на 10-15 процентов больше....
Ivk
Авто: 2112 VS 5.1 2004 капри ГБО,Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:31
Ну такого я еще не слышал ,бреб полный, У самого стоит эжекторное ГБО на 12 , расход в идеальных условиях(если настроено нормально) не больше чем на бензине,просто на эжекторном ГБО есть потеря в динамике, а на счет косяков разных согласен,сам мучаюсь:после езды на бензине заводится отлично,но после езды на газу (примерно ч.з 20мин) схватит с пол оборота и колбасит на 400-600 оборотах,может заглохнуть а может и вытащить.
Ivk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
metis666
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 13:54
Да заводиться, ладно, трогаться не возможно, падают обороты а потом взлетают
Ivk
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 15:18
Попробуй отрегулировать по "прибору" в сервисе
