Влияет ли колдун на передние тормоза?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Влияет ли колдун на передние тормоза? вывод темы на печать
miklyaev
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 00:28
Вообщем проблека:такая поменял задние барабаны,цилиндрики,колодки и передние колодки заменил на феродо красные(старые феродо Зеленые).На холодную задние колодки на юз идут раньше и раньше заднее левое,после прогрева переднее правое колесо на юз а левое переднее секунд через 5-7 блокируется,влияет ли на это колдун,он чучуть мокрый?или может колодки ещё не притерлись?и заметил такую штукуесли пару разтор мознуть в пол то потом тормоза лУчше становятся.прокачивал уже раз 20 не меняеется ничё.
Последний раз редактировалось: miklyaev (02 Ноября 2009 00:36), всего редактировалось 1 раз
miklyaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 00:33
нет Pardon
копай гтц
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 00:39
если задние блокируются раньше передних-регулируй колдун,
если колдун подтекает,это нехорошо,с тормозами шутки плохи
zx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miklyaev
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 00:41
на старых колодках передок одновременно работал.
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 00:43
возможно,притереться им надо,там что-то много ездить надо до притирания
miklyaev
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 00:50
проехал на них 100-150км.а то что заднее одно раньше другово срабатывает можно что то сделать.
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 00:54
возможно,и срабатывает по разному изза подтекания колдуна,
притираются по моему км 500 колодки
miklyaev
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 01:29
zx1 спасибо.буду колдун меня а там посмотрим что поменяется.
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 01:32
удачи Smile
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 02:00
miklyaev
сколько щелчков ручника было раньше и сколько сейчас.
а вообще - колдун на регулировку. а если течет - под замену
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mr1
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 12:11
1. У колдуна есть контрольная заглушка - если она мокреет это сигнал для замены колдуна.
2. Если зад тормозит раньше переда - виноват тот, кто не знает как настраивать колдун.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 12:19
Да Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 13:52
Бред. Колдун дает ЗАДЕРЖКУ он не может дать опережение.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 14:23
Кир-кук писал(а):
Да Smile
Только если он не герметичен.
Верно, не может, НО при торможении происходит перераспределение масс автомобиля. Перед приседает а зад поднимается. Поэтому даже если убрать колдун и подсоеденить трубки напрямую задние колеса будут блокироваться первыми. Чтобы этого не было колдун и нужен. Т.е. если ЗАДЕРЖКА маленькая, задние блокируются первыми.
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 14:30
Вообще колдун дает ограничение давления а не задержку Wink
Передние и задние цилиндры связаны гидравлически. Если зад перекрыть совсем, ход педали уменьшится, но переду в принципе пофиг. Дело в том что сидя внутри не понять че поменялось по каждому колесу и в какую сторону - ощущаешь лишь общее поведение.
444gthj
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 14:49
Это терминология. Можно сказать что зад блокируется с задержкой по времени. Просто достигается это путем ограничения давления. Ибо в определенный момент давление в задних уже не ограничевается и оно равно давлению в передних ТЦ.
ПС похоже общеизвестная нам тема не закончится никогда. Smile
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 14:52
444gthj
В определенный момент оно как раз начинает ограничивацца Wink
И уже не догонит давление спереди никогда.
miklyaev
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 15:06
ручник 3 щелчка,мне интерестно почему переднее правое раньше блокируется левого? А колдун я настроил как в мурзилке написано!получается одИн контур блокируется раньше другово,а зад на холодных колодках раньше схватывает.сколько феродо красные притираются? колдун под резинкой где шток влажный чучуть,жидкость не уходит.
Glan
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 15:13
это Герман вроде писал...
в реальности, по моему ИМХО исключительно, *** оно так. все с точностью да наоборот
вот с этим не согласен. но аргументировать опять же не смогу - только личные ощущения.
Тюнинг недвижимости
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 15:17
Glan
Не ну даже по очучениям ясно что с определенного момента давление в задних начинает отставать от передка. У меня если педаль жать легонько с 5 км/ч в пробке, то клевка носом нет вообще, а зад приседает. А вот если давить сильнее, то уже чувствуется клевок.
Да и на грунте, мне казалось, я ловил такой момент когда блокируется только перед, а нажмешь сильнее - блокируется зад.
Glan
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 15:20
ну дк это говорит о том что давление в заднем контуре растет при нажатии на педаль
Тюнинг недвижимости
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 15:23
Glan
Да, но оно растет и в переднем, а оно уже не крутица Wink
444gthj
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 15:32
Физически при измерении не догонит. Это так. Я имел ввиду что давления спереди и сзади будут достаточны для блокировки всех колес.
В общем написал неправильно.
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 16:56
Кир-кук писал(а):
Да
Smile ну на разницу между левым передним и правым передним как он может влиять? на обще давление в системе понятно, а на разницу то как lol1
bxmax
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 17:08
Ура! Наконец то стал понятен физический смысл колдуна. Как что работает механически - все было понятно. Но общий смысл до этого ващще не понимал, и объяснить никто не мог, видимо тоже от непонимания Smile Спасибо 444gthj!
Страница 1 из 3
