Вопросы про гену Iskra
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопросы про гену Iskra вывод темы на печать
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 08:28
Привет всем!
Проблема такая:
Генератор Словенский "Iskra". На авто стоит с рождения. Пока работает нормально. Зарядку даёт качественную. Но время эксплуатации наложило на него свои следы:
1. Большой износ контактных колец коллектора. Их реально как-то заменить? Как они снимаются? С торца виден шлиц под отвертку. Попробовал крутнуть, а это пластик... wwow
2. Щетки на "таблетке" (регулятор напряжения) тоже изношены сильно. в продаже таких "таблеток" нет. Приходилось ли кому, менять в подобном регуляторе, щетки?
Оба эти пункта у меня, в единичном варианте, поэтому экспериментировать не хочется. Надо, чтобы наверняка.
Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 09:32
marseal
по всем твоим пунктам скажу коротко Wink замены гены на новый и всё пучком rlzz , всё остальное будет кроилово и как следствие приведёт тока к попадосу ,решай сам.
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 09:40
щетки перепаявал от класики
у него прикол такой происходит:
на улице -20 зарядка шкалит
а при + 20 вообще ее нет supercool
http://youtu.be/hdezKaGC41w
АлександрBdfyjd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 12:45
Когда у меня накрылся такой генератор, я грешил на РН, хотел разобрать РН, поменять щётки и поставить 3-х уровневый РН. Но, как оказалось, РН в порядке, собрался было выпаивать диоды и прозванивать. Но у друга нашёлся наш генератор и я не долго думая поменял генератор целиком. Проблем с зап. частями нет. Если хочется сохранить этот генератор, то контактные кольца стачивай, выравнивай, вместо РН ставь 3-х уровневый, ну а диоды только выпаивать и менять...
bse2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 14:30
bse2
короче геморой сплошной ROFL
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 22:01
Спасибо за советы, но год назад, у меня были проблемы с АКБ, а я грешил на гену и поменял его на новый. КВАТЭК. За год эксплуатации этого гены, я успел поменять шкив (у родного ослабло крепление и он развалился), три таблетки и в итоге у него замкнуло обмотку статора. Он сначала выл, а потом и вовсе сгорел. Аж диодный мост оплавился. wwow Может мне просто не повезло?
Есть вариант - вааще не суваться в Iskru. Пусть себе дорабатывает до смерти.
bse2
Что значит
bse2, АлександрBdfyjd
Как вы меняли щетки? Пластиковый корпус резали или он разборный?
АлександрBdfyjd
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 03:40
АлександрBdfyjd
Как вы меняли щетки? Пластиковый корпус резали или он разборный?[/quote]
корпус не разборный, но сверху щеток видна пайка, аккуратн распаял и щетки вышли вниз, поставил от копейки и снова пропаял
bse2
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 23:55
Если выходит из строя РН. Со щёток выводим два провода, остальные дорожки уничтожаем и устанавливаем 3-х уровневый - у него отдельный корпус вне генератора. И он стабильнее работает.
Главное в экстримальном отдыхе - вовремя заметить, когда кончается экстрим и начинается п***ец!
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 00:01
Народ... Не совсем в тему, но гена на ХХ подвывает, или работает, как его и нет вовсе (тихо - тихо Smile )...? supercool Любопытно как-то...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bse2
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 01:26
Может нагрузка большая (напр. вкл. много потребителей) на холостом тяжело ему, может подшипники. От температуры зависимость есть?
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 01:30
Это кому вопрос...?
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 05:29
kazak1102 писал(а):
Это кому вопрос...?
тебе Smile подшипники гены когда выть начинают,просятся на замену.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 07:03
kazak1102 писал(а):
но гена на ХХ подвывает, или работает, как его и нет вовсе (тихо - тихо )...? Любопытно как-то...
+2115 также то тихо то подпевает гад hehe забил пока работает да и пробег то у меня всего 30тыков куда ему ещё выть хотя хз его знает Pardon , а там как здохнет новый вкорячу, нелюблю разбирать гену , ну нелюблю, всякие шайбочки изоляционные там где надо , забыл, коротнул н...й пол машины, вообщем нет желания с ним возится проще купить новый, ИМХО ИМХО ИМХО моё мнение ,а то щас закидают яйцами.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 09:43
ROFL Летят уже... Спасайси... ROFL
Зyбиловод
Авто: Porsche Panamera Exclusive Series
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 09:46
Ну и не мешай ему работать!
Зyбиловод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 11:39
Drinks or Beer
