потек главный тормозной цилиндр
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> потек главный тормозной цилиндр вывод темы на печать
ald_specter
Авто: Ваз 2115 ноябрь 2002г.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 10:23
Вопрос заключается вот в чем: менять его или существует какой-нибудь рем. комплект?
ald_specter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 10:28
можно поменять, есть и рем-комплект
read
ald_specter
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 10:47
а если менять, то какой купить? Какой понадежнее?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 11:23
Менять, ремкомплект *****.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 11:25
Фенокс-не советую
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 12:59
Здесь недавно обсуждалась данная проблема, и все как один ответили: ремкомлект-шляпа полная. Smile
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 13:32
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=226665&highlight=
Я где то месяца полтара назад менял ГТЦ, сначала купил ремкомплект, но потом люди мну отговорили. Потом как ты маялся какой же взять, народ хором орал что всё фуфло надо брать оригинал или именитого буржуйского производителя, тоже самое мне сказали и в магазе. Оригинал стоит где то 600-700р, Феноксы и т п +-100р., думал взять АTE за 1200р но тут мну отговорили, чел его поставил а тот почти сразу потёк. Ещё глядел на Экзисти на шёл лукас но он за 2200р., в результате поставил ВАЗ Тольяти оригинал, пока не пожалел, 3 раза тьфу.
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 13:36
самый лучший вариант
Tatarin T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 14:35
smartok
+мильон rlzz , тоже поставил в пятницу рад как слон dns4
ald_specter
bboyan жуткий , по сабжу замена на оригинальный сток , всё остальное на как повезёт Pardon ,манжеты справедливы будут тока для идеального цилиндра в нутри(зеркало идеальное),и манжеты оригинал Балаково.
ald_specter
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 10:31
Понял, буду искать оригинальный ГТЦ, спасибо всем за помощь
Последний раз редактировалось: ald_specter (03 Ноября 2009 13:14), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:56
ald_specter
могу пожелать удачи Wink ну и подскажу по цене в нашей деревне я брал в нормальном недорогом магазине заводской 100%ГТЦ за 790р, вот и ищи +/- 50р.
ald_specter
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 13:13
кстати еще вопрос, как его отличить (оригинальный ГТЦ) от остальных?
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 13:16
ald_specter
Будь готов после замены ГТЦ прокачивать тормоза.
В мурзилке всё подробно описано, что и как.
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 13:53
по опыту на жигулях не помогали ремкомплекты. на волге, космиче помогали, а на жиге нефига.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 13:57
я ремкомплект купил... дело в том, что если ГТЦ потек при наступлении холодов, то это лечиться ремкомплектом! если сам по себе потек, то значит износился ГТЦ, однозначно замена на ОРИГИНАЛ!
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
Choogoon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ald_specter
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 14:00
я ее купил уже с этой проблемой, просто я ее заметил когда тормозуху поменял
ald_specter
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 14:06
Sprite писал(а):
ald_specter
кстати когда я менял тормозуху (она была черная словно отработка после 20 тыс км), то у меня появилась еще одна проблемма, на заднем левом колесе у штуцера для прокачки сорвал все шлецы и теперь он у меня идеально круглый. Проблемма как его открутить?
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 15:38
попробуй залить Вдшкой и трубным ключем открутить
Pokemonf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 16:48
ald_specter
в этом то и проблема что раз тормозуха так почернела то может тормозуха полное г>>> и разъедает потихоньку манжеты вот и чернь идёт,и как следствие манжетам приходит пипец, недолжна тормозуха чернеть нормальное есно, у меня ГТЦ новый отходил 9 тыков и стал перепускать, а тормозуха почернела через примерно 5 тыков и когда снял бачок то офигел от осадка резины на дне бачка(ставил чистенький) , Берёшь оригинальный ГТЦ+чистый бачёк ставишь+резинки под бачок новые(кстати на заводском должны стоять сразу Балаковские)+ тормозуху лутше импорт , себе на той недели прокачивал и менял ГТЦ залил импортную тормозуху 250р за 0,5 wwow зато надёжнее , чем наша совковая нахрен жрёт всё в хлам.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 17:47
пробуй специальным ключем для прокачки тормозов, который затягивается болтиком.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 18:15
импорт ставь, вазовские г@$но полное
феноксы - как повезет
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 19:11
Darth
Darth писал(а):
импорт ставь
с нашей тормозухой импорт в утиль максимум через год а то и того раньше, дело не в импорте а в том что залили в этот импорт или руссишь, залей хорошую тормозуху и сток оригинал ГТЦ будет катать себе без проблем.
недописал Имхо, как показыввает практика тотже АТЕ тоже неблещет надёгой и опять таки ИМХО Pardon Pardon
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 19:16
у себя ваще с этим проблем неимею так как за 30 тыков замена 4 ГТЦ по причине полнова говна Дзержинского , штуцера просто неуспевают закисать hehe откручиваются простым рожковым ключом, а по сабжу крутить такие весчи надо либо головкой кстати она туда спокойно налазиет+устанавливать усиленные штуцера под ключ на 10 с высоким подъёмом граней под ключ.
*leha*
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 19:18
wwow а по времени это за сколько?
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 20:25
*leha*
Вообщем слухай брат Drinks or Beer заводской через 11тыков струйка снизу -пришёл в магазин товарищь дал ремкомплект заводской грит ставь и непарься , поставил отходил этот рем 5 меяцев(по пробегу непомню) , и побежал в августе месяце на пробеге где то около 20тыков , снял разобрал весь цилиндр и бачок в нутри рыжий как будто заливал не тормозуху а ржу из канализии cry , осмотр показал что раковин нет и потёк он из за грязи,парится вообщем нестал с ним, иду беру новый ВИС манёх другой не такой как родной (дырочки входные с бачка маленкие)и педалька с ним пожосче нажимается ,отходил он у меня 4 месяца по пробегу тыки около 3 и стал препускать (педалька жила своей жизнью то в полик уходила но тачка тормозила ,то как положено, прокачено на 5 было gpn , иду в магаз к товарищу и меняю его по гарантии на такойже , ставлю его в 23 тыки и откатал он у меня до 32тыков 9 месяцев (именно стока у меня сейчас) стал опять перепускать также как предыдущий такой же ,и тут я уже призадумался неможет же быть стока браку wwow темболее что он берёт всё у людей которые напрямую с Тольятти возят ,пошёл в магаз и товарищь по гарантии опять его забрал, и тут я уже нестал рисковать взял Вазовский rlzz ,и когда с ним разговорились он спросил а тормозуха как себя вела всё это время(я брал всегда одну Дзержинскую)я грю чернела очень быстро и всегда при замене ГТЦ был осадок в бачке чорный,так и пришли к выводу что тормозуха эта полное г@$но и разъедает манжеты тока в путь ,на итог взял вазовский ГТЦ+поставил чистенький бачок+залил тормозуху импорт 250р за пол литра cry cry cry wwow ,пока нормально ,да и с заводским ГТЦ как то поприятнее(педалька мягче и плавнее нажимается) чем с прошлыми Висовскими. Вот так я сменил 4 ГТЦ cry cry cry wwow wwow wwow .
Страница 1 из 10
