Upstain
Улетел в кювет. Удар в принципе был несильный и пришелся на передние колеса, успел погасить скорость. Кузов не повредился.
Завелся, выехал обратно на дорогу, проехал километров 5, думал легко отделался как в друг раз и полностью пропадает тяга на скорости 30 км. Просто при нажатии на газ ноль эмоций, машина катится, но не глохнет, просто не ускоряется. Остановился, заглушил, завел, поехал дальше. Также заметил тупость при разгоне, нужно долго жать на газ, чтобы машина начала разгоняться.
Такая история начала повторяться каждые 10-20 км. Ехать нужно было 500 км, в итоге приспособился прямо на ходу глушить и заводить снова. После этого появлялась тяга.
В общем, думаю куда копать? Карбюратор? Может кто встречался?
Машина ваз 2109, карбюратор.
Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
Мож топливопровод пережал
@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
А обороты двигатель поднимает когда на газ давишь???
shore
Авто: 2111 Богдан
может масло у тебя все вытекло??? проверял?
Upstain
Blakiller писал(а):Мож топливопровод пережал
Подача топлива идет
Upstain
@Shumaher@ писал(а):А обороты двигатель поднимает когда на газ давишь???
По поводу оборотов не знаю, но когда нажимаю стрелка экономайзера идет вверх.
Upstain
shore писал(а):может масло у тебя все вытекло??? проверял?
С маслом все ок.
Короче, машина тупо перестает реагировать на нажатие педали газа. при этом не глохнет, бензин поступает нормально.
Думаю, в карбере, что-то залипает или еще че-то там. Только куда девается бензин в итоге?
@Shumaher@
На газ жмешь машина рычит???
@Shumaher@
Если да глянь ходовку спереди и коробку за одно
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Upstain
Прочисть карб для начала.
Upstain
@Shumaher@
В роде не рычит, когда на газ нажимаю.
Начну с проверки карбюратора.
@Shumaher@
@Shumaher@
И посмотри не сбилось ли зажигание и глянь не проскочил ли ремень грм.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
у меня на девятке тож тупило из за датчика холла
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
@Shumaher@ писал(а):И посмотри не сбилось ли зажигание и глянь не проскочил ли ремень грм.
ты ему еще предложи впо колесам попинать и фары протереть
по сабжу в первую очередь топливопровод надо смотреть, а потом карб.
@Shumaher@
иногда это помогает.
@Shumaher@
ilja писал(а):у меня на девятке тож тупило из за датчика холла
Если он моросит обычно ХХ нет вообше.
Upstain
С холостыми все в порядке.
А что с топливопроводом может быть?
Sprut82
@Shumaher@
Через фильтр тонкой отчистки бенз течет???
Upstain
@Shumaher@ писал(а):Через фильтр тонкой отчистки бенз течет???
Конечно течет. Машина нормальное едет, только раз на 20 км потеря тяги. Если бы что-то было с подачей топлива до карбюратора, то наверняка я бы и 100 метров не проехал
@Shumaher@
Слушай а ты случаем не передачей тормозил???
А то грм мог зуба на 1-2 проскочить и сейчас машина глючит. ИМХО
Upstain
@Shumaher@ писал(а):Слушай а ты случаем не передачей тормозил???
А я хрен знает, чем тормозил
В состоянии аффекта хрен разберешь. Видимо и двиглом тоже. Еще и ручником зачем-то
, так как он оказался сорванным после полета. Скорость приличная была, со 120 успел погасить до 10 и тогда в кювет.
Ну тогда ГРМ вообще должно заедать, если тупо теряется тяга.
Upstain
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Upstain
На днях случилась такая фигня как у тебя, оказалось чё-то с карбом, верхнюю часть снял и карбоклинером продул, всё нормуль стало сразу же. Но у меня было так: завелся авто,всё стабильно работает на ХХ даёшь газ плавненько обороты растут, потом хоп и начинает глохнуть, даёшь сразу же большие обороты-тоже не глохнет. У тебя так или нет?
