Проблема со старетром 2112(все, полухэппи-енд =)) |
Автор | Сообщение | ||
youth![]() На форуме 10 лет
Авто: красный самец
Проблема следующая. Двиг начинает крутить и как бы заклинивает, потом оооочень не хотя продолжает, кое-как заводится. Раньше это было редко и "клинило" его на 1 проворот, на 0,5-1 сек., а сейчас, как похолодало, каждую заводку по несколько проворотов "клинить" может, еле заводится. Щас попробовал у друга акк взять, так при повороте ключа вообще не крутил только писк высокий стоял какой-то. Держал ключ секунды 3-4, от провода плюсового дымок пошел, отпустил ключ. На вид с проводом все ОК. Поставил обратно свой аккум (перед этим привинтил-отвентил клемму от втягивающего и розовый проводок подергал туда-сюда). Вроде ничего не окислилось. От моего акка крутить начал(заводить не стал, через час на обде вот тогда и попробую, чтоб сразу до гаража). В чем может быть проблема? _________________ Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем... |
Дмитрий У.![]() На форуме 13 лет
Авто: FF3 SW
Стартер нужно снимать и разбирать, по месту определишься. Может втулки разбило и якорь болается, может бендикс клинит на валу. |
Авто: красный самец
Пыльный На форуме 10 лет
Авто: мелкий недожып
!Lnur![]() На форуме 11 лет
Авто: красный самец
Пыльный !Lnur Спасибо. Приятно осозновать, что хоть немного начинаю понимать, как машина работает. У меня были такие же предположения. Вопрос. А где именно подгорают контакты на втягивающем? Их можно зачистить? _________________ Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем... |
В самом втягивающем, два медных болта + медная перемычка на штоке втягивающего. Если втягивающее разборное и есть желание, можно попробовать.Только там обычно не подгорание, а искровая эрозия, надо пятно контакта обеспечить |
A1ex_tb На форуме 8 лет
Была примерно такая же проблема...Особо по этому поводу не заморачивался, т.к. с даже с при "провисании" в 0.5-1 сек заводился, а недавно поменял провод с аккумулятора на массу авто и хз мб совпадение, мб нет, но проблема пропала и заводится по субьективному мнению стало проще... |
Serg_x дэф года 2011 ![]() На форуме 9 лет
Надо начинать с замера напруги на болте втягивающего и пробовать запустить стартер напрямую с аккума - скорее всего замок зажигания просадку дает -> ставьте реле стартера и дело с концом, особенно если с аккума закрутит бодро. Вам лишь бы сразу все разобрать ![]() _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока |
Авто: красный самец
Serg_x Провож массы я "усилял" доп. проводом, эффекта не было. ЗЗ менялся недавно, тоже никак не повлиял на проблему. Машине 137к., я 2-й хозяин, не уверен что 1-ый менял когда-либо стартер, так что на него вполне можно подумать =) Мерить надо между болтом и массой при заводке? Я правильно понимаю что болт - это болт? Там всего 2 провода и один оканчивается клеммным соединением, а второй на болт сажается, этот болт имеется ввиду? А напрямую от акка, это как? _________________ Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем... |
youth Сори... я не про болт, а именно про клемму на втягивающем. Провод с болта идет на аккум, дык вот с болта на клемму замкни гаечным ключем - если закрутит бодро и весело, то на 99% подгорели контакты в замке. Поставь реле на стартер и забудь. _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока |
Авто: красный самец
Разобрал старер, внимание знатоки впорос: пациент мертв? (фотки по 3 метра) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() У втягивающего выломалась часть корпуса пластикового в который упирается пружинка. На фотке один из его пятоков (почти в плоскость сварился из ребристого). Его под замену. Щетки изошены почти до минимума, под замену. Ну и самое главное: ротор. На проводах с одной из сторон полопалась изоляция. В выемках вообще ужас, ИМХО. Полагаю что тоже под замену, так? Следовательно выгоднее поменять весь стартер. Поэтому второй вопрос: что брать? У меня КЗАТЭ. Сейчас, как я понял более распространен КАТЭК. 1. Какие еще есть варианты? 2. Что стоит брать, а что нет? 3. Подделки бывают на стартеры? _________________ Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем... |
Авто: FF3 SW
Авто: красный самец
Авто: красный самец
Интересное мнение =) А я думал, только замена. Тогда уточняющие вопросы: 1. Выработки которые на фото на якоре не принципиальны что ли? 2. Магниты в которых якорь крутится просто примагничены к корпусу и свободно ходят туда-сюда, это норма?(читал что типа они закреплены должны быть) 3. на 2 магнитах есть ощутимая выработка наполовину ширины, а на одном вообще край по всей длинне сколот. Щас уточню, т.к. фоткать некогда уже: магниты почти по 1/4 круга каждый шириной. Вот на 2-х равномерная выработка, а на других двух затерта, причем сильно на ~1 мм вглубь, только половина магнита (1/8 круга). А на одном из этих 2-ух сколота почти 1/8 круга на глубину ~1-1,5мм. Может из-за этого скола он и начал их тереть? _________________ Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем... |
+1 Стартер достаточно отремонтировать,крутить будет не хуже нового. Автор заботливо прикрыл на фото щёточный узел (коллектор)... ![]() ЗЫ: Когда писал это ещё не знал про магниты... Хреново, проще новый стартер купить. _________________ Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт... ![]() |
Авто: красный самец
Подскажите плз что брать! У нас есть Самарский 2500р и ПРАМО 1800р. (прамо через знакомых с оптовой базы). По мнению знакомого у Самары очень много брака, ПРАМО Славенский, типа лучше гораздо. До обеда желательно уже что-то выбрать. ЗЫ На всякий случай, выясни что Самарский = КАТЭК = КЗАТЭ, одна организация просто, называют по разному. _________________ Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем... |
Kachan![]() На форуме 12 лет
Авто: красный самец
nnnddd На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Есть такая проблема и у меня на полсекунды бывает задумывается. Хотя у меня доп. реле стоит. И ещё я менял стартер с другой машины (сейчас Катэк, был Бош), также затыкается. Думаю что аккумулятор, может у другана тоже не самый свежий аккум. А по стартерам от Бош звук приятнее, мягче чем у катэк, даже жена заметила. |
Авто: красный самец
Авто: красный самец
Все. Поставил ПРАМО, работает как часы ![]() Но теперь следующая проблема. ![]() ![]() _________________ Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем... |
Часовой пояс: GMT + 4 |
