Глохнет при нажатом тормозе?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет при нажатом тормозе? вывод темы на печать
kelish
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 12:56
Привет одноклубникам dns4 В последнее время заметил такой глюк: утром на холодную- если нажать педаль тормоза и завести- через 1-2 секунды машина ( жутко троит) и глохнет. На гарячуу ситуация подобная- но в меньшей степени. При том что если заводить просто на нейтральной- хоть на холодную хоть гарячую- все вообще без проблем. Вот не могу разобраться. Поменял свечи, почистил инжектор- проблема осталась. wwow Может есть какие мысли- буду благодарен.
Если тема обсуждалась-просьба не ругать. lol1
ПС: авто 14-я 1,5 инж. Мозги Январь.
kelish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 13:01
bboyan попробуй шлангу снять что идет от ВУТ к впускному колектору (лучше со стороны колектора снять) и заткнуть отверстие на колекторе. Если приход будет то ВУТ смотри.
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 13:04
ах да совсем забыл там еще на этой шланге со стороны колектора клапан есть его тоже надо бы проверить. он должен в одну сторону пропускать а обратно нет.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 13:43
Краткое описание " особенностей " заводских калибровок на Январь 7.2 от Паулюс
    ...Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска....
плохие массы датчиков ЭСУД,помирающий ДПДЗ...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 14:15
Не дави тормоз, ты даешь лишнюю порцию воздуха из ВУТа. Пусть двигатель сам сначала там разряжение создаст.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 14:36
Клапан на ВУТе стоит, на впускном коллекторе никаких клапанов быть не должно. nea
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 15:00
пардон, точно! давно я туда не лазил.
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 22:51
kelish
сегодня и у меня было также...даванул тормоз-заглох на нейтралке...
Seryoga
дело говорит!
Alexijinr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 01:21
вот интересно;я один вижу разницу в описаных симптомах?
и
а теперь давайте угадаем кто первый заглохнет подьезжая на нейтралке к светофору.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 14:34
Alexijinr, проверь герметичность соединения шланга и клапана ВУТ.
Сам ВУТ не шипит при нажатии педали?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 14:51
да вуту пи..да пришла.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 21:51
ВУТ шипит принажатии педали, что это значит?
Hunter61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kelish
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 22:13
Парни! Спасибо за помощь. rlzz Но до снятия трубки пока не дошел( времени проверить просто нет вообще). Но заметил еще такой прикол- когда завел и работает- при нажатии на педаль тормоза раздается характерное шипение, и тогда начинает опять подтраивать, но не глохнет. Но шипит не при каждом нажатии- бывает нажал- и все в порядке и со звуком и с работой двигателя. Я так понимаю что хана ВУТ ?Менять его надо, я так понимаю? Спасибо всем dns4
Alexijinr
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 23:59
kelish
у меня ВУТ свежий, то о чем я писал чуть выше-крайне редкое явление, а вот в твоем случае, похоже, хана ВУТу...
А на незаведённой педаль тормоза при нажатии если проваливаеся-точно хана.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 07:32
Проверь/замени клапан и резинку.
Зyбиловод
Авто: Porsche Panamera Exclusive Series
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 09:42
Диафрагме пипец! Стоит копейки но для замены нужны большие тиски и чуток моска! gpn
Зyбиловод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadimtr
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 10:23
а у меня блин при выжиме сцепления обороты падают и глохнет на светофоре
[url=http://www.forum-lines.ru/][/url
vadimtr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 22:11
Сегодня поменял ВУТ, теперь двигатель не реагирует на нажатие педали, все теперь в норме. Спасибо всем
*leha*
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 02:46
научи и чтоб проблем с тормозами не было. просто я один раз разобрал вут. да! нужен был помощник. я плюнул и новый купил. расскажи.
