звук бульканья в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> звук бульканья в салоне вывод темы на печать
pomestnik_
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 14:45
Здравствуйте. поменял полностью старую охлаждающую, залил антифриз.
После этого в салоне при работающем двигателе появилось противное бульканье в передней части панели.
Я предположил что воздух в системе... открыл крышку расширительного бачка ОЖ на работающем двигателе и пробовал погазавать..
Не помогло - бульканье не исчезло.
Может два шланга верхних бачка открутить и их насосом как нибудь продуть...
pomestnik_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 14:46
вообще то это ОЖ в бачок возвращается по пароотводам, вот и булькает
а раньше наверняка уровень меньше был, вот и не булькало
www.asgloom.narod.ru
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 15:12
+1 И обычно это бывает когда горячий двигатель заглушиш, а вот на работающем не замечал....
serg40in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pomestnik_
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 15:26
Sad так раньше такого не было, да и у других не замечаю таких гадких звуков
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 15:56
У друга на хонде такое было - два другана на заднем сиденье бухали.
Elias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 21:40
citRUS59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 22:30
это нормально
ВАЗ 21103 инжектор
alex555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 23:55
Нужно найти шланг наружным диаметром соответствующий внутреннему горловины бачка. От какого авто не знаю, подбирал в магазе линейкой. Труба согнутая под 90 градусов. Отрезать кусок этого шланга и вставить в горловину. Струя буде бить не в противоположную стенку бачка а в эту трубу и бульканья не будет. Идея не моя, тут где то было даже фото этого шланга в темах о сопливящейся крышке бачка.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 01:55
pomestnik_
машина какая?
alex555 писал(а):
это нормально
согласен, особенно с 82 термосом.
read
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 05:48
закусовать надо было Wink
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex555
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 13:57
ну и хорошо что булькает ,зато будеш знать что помпа работает и идёт циркуляция gpn
ВАЗ 21103 инжектор
pomestnik_
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 15:16
pomestnik_
машина какая?
21124 2005г.
Эх, походу придется смириться ... или со шлангом вариант попробовать =)
