Smart
При разгоне на второй проявляет себя, но не каждый раз, с чем связано никак не пойму, гул является не монотонным, а с некоторой частотой. На диагностике выявили, что ступичные предние гудят, но не так что бы прямо-таки сильно, люфта никакого нет, в итоге на левый передний развели поменять, сменил так как нужно было поехать на дальнее расстояние, гул как возникал иногда так и возникает. Не представляю просто что еще может гудеть, может в КПП что-то?
MaDiM
Smart
смени и второй ступичный. Кроилово ведет к попадалову supercool
Smart
Да не похоже на подшипник и звук не монотонный, а с частотой. Резину зимнюю поставил тоже самое, возникает такой же звук на разгоне, но не каждый, раз, как и ранее.
Ступичный гудит монотонно и не в определенном диапазоне скорости, чем больше скорость, тем больше гул он издает.
Smart
Что-то подсказывают внутренний ШРУС может гудеть подобным образом? Он при замене пыльника осенью, выяснилось, что трипоидный.
Чем может грозить начинающийся непостояннй гул от него?
Нескучныйваз
Если гул только на второй передаче,возможно игольчатый подшипник шестерни второй передачи,ну и втулка соответственно
