Cancel25
Авто: ваз 2112
вопрос собственно: где оно находится?
Sev_nik
А зачем ? вчем суть твоего вопроса?
Cancel25
Авто: ваз 2112
ставлю сигналку другую, там идет подключение на него. не пойму где эта дярнь засела. разобрал пол салона ,а скоро в садик ехать за малой
Gena_Ru
Авто: ВАЗ 21102 1.5i v8 2004г.
Cancel25 писал(а):ставлю сигналку другую, там идет подключение на него. не пойму где эта дярнь засела. разобрал пол салона ,а скоро в садик ехать за малой
Скорее всего где-то рядом с центральным блоком сиги, у меня в центральной части торпеды, со стороны ног водителя открути крышку, там ищи
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Если изначально поставили нормально - должен быть в ЧЯ. Либо на доп реле, либо на задней кромке ЧЯ (у меня там).
Cancel25
Авто: ваз 2112
всем спасибо! побежал смотреть
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Если я правильно понял то тебе нужен блок управления центральным замком?
Он находиться у правой ноги водителя над ЭБУ (у меня там). К нему подключена колодка с проводами какие то 2 из них и есть на отпирание\запирание.
Kachan
Cancel25
Авто: ваз 2112
теперь я с автозапуском
осталось только на фонари подвести и все
