Подскажите пожалуйста что может быть руль вибрирует после 90 км/ч..что может быть????заранее спасибо
ПАНЧО
Авто: ваз 21102
сделайте балансировку, на такой скорости обычно изза неё
Tom669
Балансировка, кривые диски или резина приводят к расколбасу руля в определенном скоростном диапазоне.
Все отбалансировано.......все равно новая резина новые диски
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
А после балансировки на бордюры не наскакивал?
Какая резина и какие диски?
Взять, допустим, резину "кама". 90% априори кривая. Тоже самое и с дисками производства РФ.
Vlad B
Алексей2901 писал(а):Все отбалансировано.......все равно новая резина новые диски
Центральное отверстие диска не соответствует посадочному диаметру на ступицу колеса. К сожалению на 10-ке, из-за слабого передка, отсутствия треугольных рычагов этот дефект очень сильно выражен.
Врагов которые счаз ляпнут про шаманство закручивания крест-накрест на вывешенном колесе, коничность болтов - слать туда дальше чем видят.
Особо контуженных с задвигонами про финишную баллансировку катапультировать на территорию албании.
Сергио
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
а ты задние колеса попробуй в перед поставить может диск крывой
DeathWind писал(а):Взять, допустим, резину "кама". 90% априори кривая. Тоже самое и с дисками производства РФ.
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Да тоже такая ботва свыше 110 и до 120 вибрация дальше нет, диски менял на литье, резина хорошая. Тут где-то в другом проблема. Лечится разгоном до 130.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
а кто нибудь из вас пробовал почистить привода металлической щеткой? ведь со временем та грязи на них налипает не хило
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Vlad B писал(а):Центральное отверстие диска не соответствует посадочному диаметру на ступицу колеса. .
ну да...
только даже если мы всех врагов пошлем в сат - проблема останется
и как ее решать, если в наличии, допустим ВСМПО (читай - идеально ровные) с посадочными кольцами и все равно бьет? А потому что хозяин алень неправильно хранил резину - покрышки без дисков складывал горизонтально..... И балансировка тут мало поможет, все равно будет подбивать
по пунктам:
1) г@$но диски
2)г@$но резина
3)г@$но шиномонтаж
и к сожалению, да -
Vlad B писал(а):на 10-ке, из-за слабого передка, отсутствия треугольных рычагов этот дефект очень сильно выражен.
skripun
Авто: 2190
у мя такая же ботва бьет, ща к зиме буду готовитсо залезу подвеску протяну гляну, хотя ее в начале лета всю новую ставил, заехал на развал и сразу на балансировку сказали все ок. резина новая мишлин литье, еще есть подозрение на не затянутый привод но думаю врятли.
bud_on
Авто: ВАЗ 21102, 2004г
та же проблема была, поменял колеса - всё прошло
