Snakesp
Народ, помогите!
Дело такое:
ехал сегодня (99 инжектор) , притормозил на повороте - машина задергалась и заглохла. Завел. Проехал метров 200 - опять задергалась и заглохла. Пытаюсь завести - стартер крутит, толку - ноль. Нажал на газ, завелась. И так раза 4 еще. Когда дергалась, то при нажатии на газ педаль как будто проваливается и обороты не растут...
Доехал до дома - опять заглох. Попытался завести - тишина. Приборка включается, а стартер молчит. Когда ключ поворачиваю щелчка нет.
jin84
Может РХХ сдох, а за ней повлёк главное реле или его предохраниель всей системы впрыска, стартер при этом не крутит вообще.
Snakesp
jin84
А как это проверить? Можно объяснить чайнику? Где искать, как посмотреть? А то, к сожалению, не разбираюсь совершенно...
jin84
Главное реле системы и его предохранитель находятся в салоне. Там где печка откручиваешь нижнюю панель, где находится контроллер, там же находятся три релюшки и соответственно три их предохранителя. Найдёшь нужную пару, проверь их, если что поменяй. Если машина заведётся, дуй на диагностику, там всю систему проверят. Smile
Snakesp
jin84
Действительно померло главное реле. Спасибо за наводку.
Теперь в сервисе разбираются почему тупит и глохнет.
