AXEL25
Магнитола Прикуриватель Свет в салоне Стопаки не работает всё это...Качал компрессором колёса потом смотрю заглох он..прикуриватель не работает...предохранитель меняю горит на глазах...ставлю 40А ничего...отсоеденил прикуриватель...ничего...В ЧЁМ ДЕЛО ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛЙСТА.2109
Bibendum
AXEL25
Выдержка из мурзилки:
"Прежде чем установить новый предохранитель взамен перегоревшего, выясните и устраните причину его перегорания.
Не используйте предохранители увеличенного номинала или самодельные – это может привести к перегоранию дорожек печатной платы блока, а возможно, и к пожару."
Оба пункта уже нарушил. Где-то коротит.
Теперь ползать по проводке, искать короткое замыкание.
AXEL25
а как его искать?
MARINA19
+ в тему.бск всегда показывает ошибку в лампочках.не работает свет при открывании дверей.подсветка номера.индикатор ручника.бск не реагирует на откр пассажирской двери.как это может быть связоно ?
AXEL25
Возможно дело в окислении концевиков
rg-45
AXEL25 писал(а):
а как его искать?
тестером.прозвонкой.вооружившись схемой.
никак кроме запущености проводки.
