Обогрев заднего стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обогрев заднего стекла вывод темы на печать
Rambus
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 09:35
Подскажите чем или как восстановить обогрев заднего стекла. Дверь заднюю красили и когда стекло обклеивали вместе со скотчем отклеили!?
Rambus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 09:48
Смотря сколько проводников порвано... Если до трех то спец. клеем можно, на девятке делал три полосы, зиму протерпели....
serg40in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rambus
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 10:22
А что за клей? Как называется?
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 10:25
токо-проводяший клей в радио магазинах есть(150-200 рублей стоит). А лучше куллер от компютера назад еще поставить, чтоб воздух разгонял по стеклу,и потеть не будет
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serg40in
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 10:30
Можно самому сделать...)))
Например http://www.desyatki.ru/guide/eo/1/
Kachan
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 10:50
Хорошо, если заднее стекло не тонировано, у меня тоже две нити оборваны, а тонировку ппц как лень обдирать nea
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg40in
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:14
На девятке вот как раз на тонированном и делал, сложность только найти место обрыва, а если нашел то тонировку нужно убрать только под каплю клея.... Проктически незаметно получается....
Kachan
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:18
serg40in
это хорошо если разрыв видно, да, а если он децльный совсем, то облом, тестером по тонировке не поводишь cry хотя, надо попробовать повнимательнее поглядеть, что-то я не дотумкал прокрутить дырдочки в тонировке Good
Rambus
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:28
У меня похоже все нити оборваны с левой стороны по матовой краске вдоль края стекла. Клей поможет?
serg40in
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:29
Я искал разрыв днем и с увеличительным стеклом, в месте разрыва четко видна оплавленная точка на дорожке.... Все равно ведь знаеш какие дорожки не греют, вот круг поиска и сузился...))) А что бы проверить действительно ли это разрыв щюпы тестера удлинял иглами, тененькие дырки в районне дорожки тонировку не портят....
serg40in
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:35
Если все то не поможет, хотя попробуй, но как пишут во всех инструкциях к клею, можно 3-4 места клеить.... Это как можно все нити по одному краю.... Когда тонировали ножом провели???
Kachan
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:50
serg40in
Спасибо!
На днях попробую
serg40in
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 12:00
Кстати выше спрашивали чем клеить, вот примерно такой же америкосовской заразой как у Kachan на фото и клеил....
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 12:18
Rambus
менять стекло , остальное тока кроилово и наскока хватит неизвестно.
Rambus
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 17:24
ну менять не выход, лучше без обогрева!!!
