Flanker_D
Джентльмены, проблема в следующем. (И она уже достала!)
При постановке на охрану с брелка или при снятии с охраны бывает не опускаются или наоборот не поднимаются кнопки закрывания двери со всеми вытекающими. И тогда приходится ключом открывать дверь и руками поднимать или опускать кнопки.
Я выяснил в чем причина. Если такое происходит, я открываю черный ящик (с предохранителями) и там сзади блока предохранителей за релюшками них есть такой предохранитель центрального замка похожий на длинный поплавок или ручку.
Я щелкаю по этому предохранителю несколько раз или тереблю его, встрахваю и после этого кнопки начинают работать. Но поскольку при езде машина трясется и трясется этот гребаный предохранитель, то в чечение дня после поездок эта проблема может возникать вновь.
Так и трахаюсь я с этими кнопками и черным ящиком с регулярной периодичностью. Надоело!
Подскажите! как вылечить проблему? Достаточно ли для этого сменить этот гребаный предохранитель? Как его назвать в магазине продавцу и как самому его заменить? Или там все сложнее и одной заменой предохранителя не обойтись? Подскажите алгоритм необходимых действий по лечению проблемы. ПЛЗ.
Kachan
менять надо этот пред, вернее срезать его держатель
и менять на нормальный держатель для ножевого предохранителя на 10А
этот болтаться уже не будет
Последний раз редактировалось: Kachan (03 Ноября 2009 11:14), всего редактировалось 1 раз
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Flanker_D
Дайте ключевые слова плз. Я поиском посмотрю.
Kachan
"центральный замок иногда не срабатывает"
дык, мой пост посмотри
я примерно так во всех темах и писал
Flanker_D
Kachan
Мурзилку бы какую-нидь, а то слова ножевое предохр и проч мне непонятны ибо аз есмь гребаный интеллигент ((.
Flanker_D
Kachan
ножевой предохранитель - это как в ЧЯ стоят, такие цветные. А тот, что в "тубусе" ЦЗ он у тебя старого образца - цилиндр с проволочкой, вот и болтаеся он в этом тубусе. Я в автомагазинах такие держатели для ножевых предов видел, особенно где для сигналок и музыки всяким барахлом торгуют, он прям с 2-мя проводами, старый тубус с розового провода питания ЦЗ отрезал (минус с АКБ скинуть не забыть), этот держатель в разрыв прикрутил, скрутки заизолировал, предохранитель в него на 10А вставил и все, проблема решена
Flanker_D
А тубус даже не выкидывал? Просто в разрыв розового провода тиснул держатель? Вот это именно то что я хотел услышать. Этот язык мне понятен. Спасибо огромное! Дело плевое как я интуитивно и предполагал.
А кстати если просто безо всякого держателя к ножкам предохранителя этот розовый провод прикрутить да заизолировать? Например кембриками закрыть. Или это уж слишком "по-интеллигентски" будет?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Последний раз редактировалось: V1T (03 Ноября 2009 12:03), всего редактировалось 1 раз
Kachan
Flanker_D писал(а):А тубус даже не выкидывал? Просто в разрыв розового провода тиснул держатель? Вот это именно то что я хотел услышать. Этот язык мне понятен. Спасибо огромное! Дело плевое как я интуитивно и предполагал.
не, тубус я вырезал (как на фотке выше) и на его место поставил квадратный держатель. А без держателя - имхо ненадежно будет, прикручивать сложнее и менять предохранитель геморно
V1T
Kachan
а каким образом разбирается сам этот тубусный пред? чет у меня не получилось
Kachan
V1T
он посередке развинчивается, за концы его возьми и крути в разные стороны
Flanker_D
Kachan
все, сумел открыть твои картинки теперь все предельно ясно. Такие дурацкие вопросы выше задавал из-за того что твои картинки не открывались. Спасибо тебе большое, здорово выручил!
Vit59
Авто: 2112 2004
Flanker_D писал(а):Джентльмены, проблема в следующем. (И она уже достала!)
1! Для начала заполните профиль!!! Какая у вас машина? и год её выпуска.
2.Даже если у вас и есть этот предохранитель к вашей проблеме он не имеет никакого отношения
3.Пора уже научится пользоваться поиском.Вот ваш случай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33394&postdays=0&postorder=asc&start=50
Kachan
Vit59 писал(а):2.Даже если у вас и есть этот предохранитель к вашей проблеме он не имеет никакого отношения
ну, так как
Цитата:Я щелкаю по этому предохранителю несколько раз или тереблю его, встрахваю и после этого кнопки начинают работать. Но поскольку при езде машина трясется и трясется этот гребаный предохранитель, то в чечение дня после поездок эта проблема может возникать вновь.
то, думаю, имеет
