Система охлаждения. Наконец победил!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Система охлаждения. Наконец победил! вывод темы на печать
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 18:52
Привет всем.
Похоже закончилась моя эпопея с карлсоном. БК после 90 показывает бешеные цыфры с ДТОЖ, они прыгают, как хотят. Много раз менял датчик, фишку, подгибал и подчищал контакты.... Спасало временно. Плюс ко всему в прошиве температура включения 107 градусов. Т.к. кипятить до такого не хотелось, я сделал включение вентилятора с кнопки, о чем уже писал.
Тут сомнения стала вызывать крышка расширительного. Я купил самый дешевый расширительной бачок и две крышки - Лузар и Владимирскую по-моему. Сделав некоторые манипуляции, подсоединил бачок к насосу, накрутил старую крышку и стал накачивать. 0,5 кг, крышка уже стала пропускать. Накачал до 1 кг, стравливала почти до нуля.
Взял Лузаровскую, тоже накачал, 1,1 кг примерно клапан открылся. Накачал до 1,5, стравил до 1 кг и все. Радостный, прикрутил ее на свой бачок.
Т.к. давление в системе подросло, радиатор стал течь веселее. Решил менять. Искал опять же Лузар 2108 (карбовый). Нигде не нашел, купил обычный люминиевый ДААЗ. Купил датчик 99-94 градуса. Поменял, проложил проводку. Датчик кинул на обмотку реле, которое включалось от кнопки принудиловки. Завел. Вент сработал при 100 градусах, отключился при 95 по-моему. Я счастлив! Плюс ко всему наконец-то побежала струйка ОЖ из пароотводящего шланга при перегазовках.
Новый радиатор охлаждается намного быстрее старого, грязного. Плюс теперь уже карлсон включается от трех независимых датчиков - ДТОЖ, датчик в радиаторе ну и кнопка.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 18:57
Паш, тебе как всегда ПЯТЬ!!! rlzz
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 19:03
Спасибо. Smile
Рокинмобиль скучать не дает.
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 19:04
Кросафчег! Поздравляю!
Vitaly_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 21:08
J_rockiN
Респект Drinks or Beer rlzz
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 21:32
Кнопка датчиком не является, этим третьим датчиком является самJ_rockiN pst А в общем поздравляю с победой над системой охлаждения, особенно в связи с наступающей зимой Drinks or Beer
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 22:34
Давно бы уже перешил свою консерву.
Или как у всех русских - мы не ищем лёгких путей gpn
Ага, лишь бы не было проблем с системой отопления.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 22:58
Это точно, зимой пожалуй отопление актуалнее ROFL
Сашик
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 10:59
Маладец Smile
Сашик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
i_zt
Авто: ВАЗ-21150 2006г.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 11:30
Немного в сторону, но тож про систему охлаждения ...
Глюкает датчик уровня ОЖ в расширительном бачке: то нормально, то пищит - проверьте уровень!
Уровень ес-но в норме, закономерности не наблюдаю, контакты передергивал... Каков принцип его работы? Как проверить исправность?
i_zt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 19:18
а перешить нема было?
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 20:11
А что толку? Если цепь ДТОЖ глючит, прошивка малоэффективна.
Не, я вообще планирую прошиться, но не сейчас. А лезть по проводам, если честно, в лом. Smile
Два контакта (геркон) в стержне и поплавок с магнитом. Когда магнит напротив геркона, контакты замыкаются. Мож они немного отвалились?....
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 20:35
эээ, вон оно что. чинится надо. я просто к чему это. на инже при включении винтиля РХХ приоткрывается
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 20:43
Всё очень просто. Было то-же самое. Дело в том что в саму трубку попадают пары ожлаждающей жидкости. Жидкость замыкает цепь. Лечится очень легко. Разбираем датчик. Чистенько всё вымываем. Высушиваем. Намазываем герметиком (я мазал герметиком ABRO, красным высокотемпературным) крышку датчика, собираем. Всё проблема решена. До этого поменял пять (ого) датчиков. Все они жили своей жизнью. Когда им хочется тогда и срабатывали. Пока меня всё это не достало. Кстати. Когда раскрутил датчик, перевернул его, из него вылился антифриз.
"Мы русские и потому победим". А.В.Суворов
Последний раз редактировалось: parovozik (09 Ноября 2009 21:40), всего редактировалось 1 раз
parovozik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 14:11
по ощущениям печка не греет хуже?и какая у тебя щас рабочая температура?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 18:18
Температура не изменилась, 88-89 по трассе. А печка вроде чуть горячее дует. Но пока сложно оценить, холодов еще не было. Smile
