Темнеет тосол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Темнеет тосол вывод темы на печать
Alexey_I_Chernov
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2003 09:56
На 50 тыс пробега ВАЗ21074 почему то стал темнеть тосол. Тосол ни разу не меняли - с завода. На воде ни разу не ездили. Это что, креновый тосол или что то попадает в него? Машине меньше года.
Удачи на дорогах
Алексей
Alexey_I_Chernov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий_053
Авто: ВАЗ - 21053, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2003 10:55
Удалено.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (30 Ноября 2005 12:10), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey21061
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2003 11:14
UnknownUser писал(а):
Ха! У меня вообще на новой машине тосол (залитый на заводе?) потемнел через пару тыщ. Стал почти что чёрный, а на поверхности видны маслянистые пятнышки и ни один человек вразумительного ответа мне не дал, почему так? То-ли в систему охлаждения грязь попала (чего не может быть, т.к. она замкнутая и уровень не уходит), то ли пробило какую-то то ли "рубашку" блока цилиндров то ли "прокладку" тоже каких-то там цилиндров (но и этого тоже не может быть, т.к. машина новая). Короче, я этот тосол слил нафиг (промывать систему охлаждения поленился, а зря!) и залил туда "зарублёвский" антифриз. Сейчас вроде ничего не темнеет, но вот тревожат небольшие пятнышки маслянистые вроде как на поверхности всё равно есть. А ещё говорят тосол потемнеть может, если ты "кипел", правда как можно "закипеть" и не заметить этого?
прокладку может и не пробило, но на новой эту самую прокладку протягивать надо.
Aleksey21061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey21061
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2003 11:15
смени на нормальный.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2003 12:17
А чего там думать. Промыть промывкой, затем проточной водой и залить новый, нормальный тосол 8-)
Хотя если история повторится, нужно будет задуматся посеръезней.
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexAuto
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2003 12:23
А еще лучше промыть тосолом, хоть и дороже, но надежней
AlexAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2003 12:57
Это скорее всего тосол левый. У меня был залит при покупке и вроде имел зеленый цвет, потом он к 80тыс. стал болотный и я его заменил на товый. А новый через 2 тыс. стал черным Sad Менять просто не охота да и не вижу смылсла. Какая разница какого цвета, главное не греется и все.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2003 13:10
Тосол надо менять не реже чем раз в 3 года, за это время в нем разрушаются противокоррозионные добавки и он корродирует двигатель и радиаторы. Потемнение - следы коррозии.
ВАЗ 21061 1990г 1.5л 03 БСЗ Ген 80А
pap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2003 14:28
Согласен полностью! Главное чтобы машина не перегревалась! Но и желательно чтобы изменивший цвет тосол не имел хлопъев и пр. частиц 8)
Удачи!
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2003 14:57
Можно и на воде ездить.... тоже не греется.
Я заливаю "Дзержинский" тосол, промываю простой водой из крана.
Вопрос: Тосол разливается в емкости на которых потом пишут - 5 кг.
Литров тоже 5? По книжке в систему охлаждения 2107 заливается 9,8 литра. Так вот у меня влезает 7 литров(или килограмм?). Патрубки мял, воздух выгонял, печку открывал, морду машины поднимал, короче делал все как описано в инете и как опытные люди говорили.
2,5 литра хоть убей - некуда лить. Так и должно быть?
Радиатор аллюминиевый. Машина не греется, термостат работает, вентилятор включается.
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2003 15:25
Тосол плотнее воды, но не намного. Т.е. в 10-ти литровой канистре чуть больше 9-ти литров или что-то около этого. Насколько я помню алюминивый радиатор меньше объемом медного. Да и 10 литров тосола мало кому удается в систему залить, пробки небольшие все равно остаются.
Удачи!
Resak
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2003 16:24
Слушай помоему физику ты не знаеш, т.к. если конистра действительно 10 литров и она полная то тосола в ней будет ровно 10 литров другое дело что от плотности зависит вес определенного объема вещества. Объем равен Масса деленная на плотность
Resak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kot_01
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2003 18:21
Физику действительно подзабывать начал Very Happy . Но я ведь не написал что в канистре 10 литров! Я тоже говорил что на канистре пишут ни литры а килограммы, по крайней мере на том тосоле который я покупал в последний раз Smile . Так вот в канистре на которой написано 10 кг, было не больше 9 литров Very Happy . А плотность тосола ведь действительно больше чем 1 т/м2...
Удачи!
OLLO
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2003 02:27
Чтобы залить систему быстрее и без возд. пробок снимаю тонкий
резиновый патрубок между карбом и впускным коллектором,
лью тосол пока не польется с обоих сторон, и натягиваю обратно.
Хотя больше 8,5л. не влазит.[/b]
УСТАЛ-ОТДОХНИ
OLLO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2003 05:55
Ясно, спасибо всем
Mail.ru
