В общем. Перестали гореть поворотники : боковой и задний с левой стороны. С правой все работает как надо. Смотрел предохранители - в норме. Заменил реле на монтажном блоке - симптомы те же. Лампы все рабочие. Понять не могу в чем причина?
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
neclassik
Авто: Рено Дастер
AndrewZed
Посмотри кнопку включения аварийки,а лучше заведомо исправную попробуй поставить.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Если на аварийке эти лампочки моргают, а с поворотником нет - смотри подрулевой переключатель поворотов.
Возможно надо просто его поменять
Огромное спасибо за внимание!
Как говорил товарищ Acer1 проблема была в разъеме жгутов. Открыл монтажный блок, залез рукой под панель и насчупал самую большую "колодку" и "досчелкнул" её. После этого поворотники заработали в обычном режиме. А разъм рассоединился похоже по причине пластик - ..овно. Либо из-за разницы температур, машина ночует под открытым небом, а по ночам довольно свежо стало.
