*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
kazak1102 писал(а):Не понял... Шо тыкать в аппарат...? Smile
ну у тебя оба провода на постояннку? подъехал к магазину, дому и тп. тычешь пальцем в маготофон чтобы выключить. а я вынимаю ключ и никуда не тычу. тоже самое и с включением. потом на стоянку наверняка откидываешь панельку, чтоб кушало меньше. короче не удобно полюбому
ну нефига себе на магнитофон такое сечение. перебор
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Dimorik писал(а):Владислав В. писал(а):два плюса на магнитоле это 1 плюс с АКБ, второй плюс с замка зажигания!
а, имеется ввиду что питающий(там же и память) провод с АКБ, а управляющий (включением) с замка... ну ясно. Ну только тогда без ключа в замке магнитола работать не будет, ну это дело вкуса...
Тем не менее, питающий провод все равно идет напрямую с акума.
Это не просто дело вкуса, моя магнитола просто на просто не выключаеться если оба провода висят на АКБ, сос нятной панелью горит подсветка! Вечером снял, думал так и надо, утром уже сел АКБ! пришлось на замок красный провод кидать!
Sprite писал(а):Лучше ставить вот такой, там толщина изоляции с запасом и предохранитель герметично закрыт.
Таких пока не видел... Мож не смотрел...
"Sprite"... Я дружу с электрикой уже лет 40...
Вот токо ника не доберусь, чтобы в своём БОЛИВАРЕ с этим вопросом навести ПОЛНЫЙ и абсолютный порядок... Нужен длительный простой, чего не получается...
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Там сечение 1 квадрат, у него изоляция очень толстая.
Само то, чтобы поставить в моторном отсеке возле АКБ.
Владислав В. писал(а):Это не просто дело вкуса, моя магнитола просто на просто не выключаеться если оба провода висят на АКБ, сос нятной панелью горит подсветка! Вечером снял, думал так и надо, утром уже сел АКБ! пришлось на замок красный провод кидать!
Есть такая трабла... Это индивидуально... Потому ПИОНЕР и юзаю... Это не реклама... Кнопочкой, или с пульта на руле вырубил и всё...
Да и звучёк там зачётный, даже без саба... Это важно для бывшего бас-гитары...
А саб поставлю... Попозже...
*leha*
Sprite писал(а):Там сечение 1 квадрат, у него изоляция очень толстая.
по виду не скажешь. зачем тогда столько изоляции?
у меня один такой по виду на усилитель стоит. там около 4 мм в диаметре меди
Dimorik
Авто: 2114
Seryoga писал(а):У автора с прикуривателем проблемы (читай выше).
Прочитал. Пред горит. Быть может как раз от того, что мафон хавает немало, и вкупе с остальными потребителями на этом преде получается больший ток, чем держит пред.
Мы не знаем, что там у автора за система. Может там кроме мафона еще два усилка и саб.
Seryoga писал(а):Среди моих знакомых нет никого, кто бы подключил магнитолу напрямую к АБ.
да, это безуслово показатель
Seryoga писал(а):Наверное потому что все равно из нее не выжать 100 ДБ.
хм... ну я даж не знаю, что сказать...промолчу
Seryoga писал(а):На любой магнитоле есть наклейка со схемой подключения...
ага, есть. и что? там нарисовано подключать к прикуривателю?
*leha* писал(а):ну у тебя оба провода на постояннку? подъехал к магазину, дому и тп. тычешь пальцем в маготофон чтобы выключить. а я вынимаю ключ и никуда не тычу. тоже самое и с включением. потом на стоянку наверняка откидываешь панельку, чтоб кушало меньше. короче не удобно полюбому
"*leha*" Эт мелочи, которые окупились другими плюсами... А панельку не откидываю... Иногда в опасном месте даже снять забываю, за что и пострадал, оставив её на месте недалеко от радиорынка... Там же и купил, токо не свою... Ну стекло ещё... Ну ты в курсе...
Грю же, ПИОНЕР... Нет там таких проблем...
Да тут каждому своё, как грится...
Sprite
kazak1102 писал(а):Таких пока не видел... Мож не смотрел...
В би-би только такие.
Sprite
*leha* писал(а):Sprite писал(а):Там сечение 1 квадрат, у него изоляция очень толстая.
Это на вид так кажется.
Dimorik писал(а):ага, есть. и что? там нарисовано подключать к прикуривателю?
Было на прикуревателе... Пред, бывало, вылетал... Да и кроме, были проблемы...
*leha*
kazak1102 писал(а):Эт мелочи, которые окупились другими плюсами...
какие плюсы? послушать музыку при отсутствии ключа в замке? решил диодом и доп.кнопкой. остальное всё минусы. не все пионеры одинаково прожорливы.
*leha* писал(а):какие плюсы? послушать музыку при отсутствии ключа в замке?
Я ж говорю, не хватало... Щас нет проблем...
Каждому свой, Лёха... О чём спорим... У тебы правильно, у меня правильно, машины наши не горят, музон слушаем достойно, каждый свой... Нет проблем...
AXEL25
ездил к мастеру говорит менять блок предохранителей...ппц...не айс вышло))накачал ... колёса.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
ага, есть. и что?
Ну якобы ты не понял, ага?
*leha*
да хозяин барин
Во, блин, накатал в последнем посте...
Исправлять лом...
AXEL25
думаю стоит кидать всё таки магнитолу на АКБ...Ибо нет сейчас 1800 на блок.Так куда кидать то?на замок или напрямую?...пока склоняюсь на прямую...И кидать 2 провода + и - или только + ?
Dimorik
Авто: 2114
AXEL25 писал(а):думаю стоит кидать всё таки магнитолу на АКБ...Ибо нет сейчас 1800 на блок.Так куда кидать то?на замок или напрямую?...пока склоняюсь на прямую...И кидать 2 провода + и - или только + ?
питающие + и - кидать на акум, в плюсовой провод ставить пред около акума.
управляющий плюс любо на замок, либо на акум. если ситуация такая
Владислав В. писал(а):магнитола просто на просто не выключаеться если оба провода висят на АКБ, сос нятной панелью горит подсветка! Вечером снял, думал так и надо, утром уже сел АКБ! пришлось на замок красный провод кидать!
то управляющий вешать на замок.
Sprite
AXEL25
У Тебя в точности моя история!
Менять монтажный блок ни средств, ни желания нету.
Вот глянь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=231354&highlight=
Я проводил новые провода от АКБ.
Один провод сечением 1 квадрат кинул на обогрев зеркал + обогрев заднего стекла (только +12).
Ещё один (точнее два) провод от АКБ кинул на магнитоллу и ЭСП (+12 и массу).
А раньше всё это было на прикуривателе.
AXEL25
А там что три провода?+ - и управляющий +?и если так то как он выглядит...у меня вроде только красный и чёрный от колодки
идут...
*leha*
AXEL25 писал(а):у меня вроде только красный и чёрный от колодки
идут...
у вас советское радио?
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Какой из ближайших прибор берёт напрямую с АКБ плюс в НП?
Кажется колодка замка зажигания
Там и место есть одно, как помню под "маму". Практически с АКБ (толстый розовый провод).
*leha*
Wanderlust писал(а):Кажется колодка замка зажигания Smile Там и место есть одно, как помню под "маму". Практически с АКБ (толстый розовый провод).
ему про что и говорят. не знаю правда про старый 8-замок зажигания, но на 10-ом замке в аккурат свободная фишка . второй провод АСС на зелёненький, что с замка.
блин, такие темы прилепливать у надо в соотв. раздела, т.к. поднимаются через день и надоело писать по сто раз одно и тоже, когда уже всё обтёрто с ног до головы.
