Ваз 2111.
Проблема такая:
- При торможении если не держать руль то он нехило выруливает влево.
- На сухом асфальте правое переднее колесо блокируется быстрее левого переднего. По гололедцу заметил такую вещ: разгоняешься, давишь тормоз и в какойто момент блокируется правое передне а левое нет, дожимаешь педальку и блокируется левое переднее.
- Зад в юз на сухом асфальте не берет вообще (ручник не подтянут) (колодки новые, барабанам тысяч 10)
- В сырую и холодную погоду заметил, как только выезжаешь с утра только нажмешь тормоз, заднее правое в юз. ручник приподнимешь чтоб просохли и тогда зад не юзит.
- Ручник блокирует только заднее левое колесо( тросы новые ), думаю поставить новые распорные планки задних колодок, поможет?
- При прокачке если в колдун не воткнуть отвертку то прокачивается только заднее левое.(колдун новый, ЗТЦ новые )
Подскажите в чем может быть проблема? ТОРМОЗА ПРОКАЧАНЫ.
Что стоит новое: колодки(все), ВУТ, колдун, ЗТЦ, шланги передние.
Есть задумка сделать не диагональные контуры а перед-зад путем только переставления трубок в ГТЦ,чтобы колдун не трогать, так можно? или нужно по этой схеме:
http://team-rs.ru/images/tkonturi.jpg
