wraithik
По факту не включается основной вентилятор.
0480 - Цепь управления реле вентилятора 1
Вопрос это какое из реле 31 или 33.
31 - основное, 33 - дополнительное.
0327 - Слабый сигнал с ДД.
Где он хоть стоит на 21126? На 21083 спереди стоял между 2 и 3 цилиндром. Чего с ним делать.
wraithik
Замерил напряжение на контактах 85 и 86 у реле 31
14В на обоих
не порядок вроде.
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
в мурзилке посмотри где стоит ДД, будешь менять ищи Бош
