Босс
Ваз21102 8кл.На прогретом двигателе появляются хлопки из выхлопной, при этом из трубы вылетает чернота.Двигатель поддергивается и какой-то глухой стук в двигателе.
Куева работает мотор. Этого мало чтобы дагноз сказать Wink
nestor
Самое безобидное это провода,дальше клапана,ещё дальше лучше и не думать если чернота.
Vlad B
Форсунки текут, тут и думат нехера.
Vlad B
Далеко не факт.
alex555
Движок не перегревал?
zx1
чёрный дым-переобогащённая смесь,либо форсунки переливают,либо система зажигания мудрит,либо датчики системы управления накрылись,либо-либо,причин может быть много,надо копаться wck
alex555
У одного товарища была одна фигня,похожая на твою.Он пропорол радиатор и ехал дальше,в конечном итоге перегрел машину, ну там ещё блок лопнул(короче пьяный был).После переборки движка и замены блока,завели машину,из выхлопной трубы слышались характерные хлопки,где то в райне головки слышелся какойто постароний стук. Короче заменили головку(купили на разборке),всё машина запела.
Перебои и выхлопе говорят о плохом возгорании смеси в одном из горшков. Тут может быть что угодно, начинать надо со свечек.
zx1
чек загорается? и что пишет?
Vektor
Посмотри свечи померь компрессию..
BUDWAIZER
у меня сегодня с утра завелась нормально. но стала троить сразу, слышались хлопки с выхлопной. прогрел машину не чего не поменялось пока не прогазовал. после прогазовки троение и хлопки пропали. но загорелся джек чан(чек). проехал я км 10 джеки чан потух. бортовик стоит но ошибку не выдал ( .
что могло быть?
свечи бош менял 20 тык назад
Elias
Да не надо далеко ходить - замерить компрессию - она явно страдает. Там и решения появятся. Дерзайте!
