Недавно увидел, что у одного из крепежа крепления переднего стабилизатора обломлена шпилька/болт. Как к ней подобраться? и вообше из-за чего его могло вырвать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ch1P писал(а):обломлена шпилька/болт.
шпилька
Ch1P писал(а):Как к ней подобраться?
поднимать полы, ставить болт.
Ch1P писал(а):и вообше из-за чего его могло вырвать?
при откручивании\закручивании, как нечего делать отлетают. обычно за день мочат керосином и не тянут что есть сил.
значит надо поднять всю шумку в салоне и вставить туда болт?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ch1P писал(а):значит надо поднять всю шумку в салоне и вставить туда болт?
ну как-то так.... дело конечно не 5ти минут... но других вариантов я не знаю, может ещё кто подскажет....
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Не не, не торопись салон курочить, на месте где сломана шпилька в лонжероне осталасть шляпка,по ней сврлишь нарезаешь резьбу и вкручиваешь другую я точно так сделал,толщины ее достаточно.....Вобщем вот:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200934&highlight=
Сашик
привари крепление... и не ломай мозг
Всем огромное спасибо за помощь
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
То же отламывал шпильку, когда стаб ставил, доступа из салона к шпилькам нет, они вварены в лонжерон. Я себе сделал так: срезал остатки шпильки болгаркой, высверлил ее докнка сверлом, потом из болта сделал новый шпильку, вставил ее в отвестие, и аккуратно обварил ее по кругу, потом лишний металл болгаркой сошлифовал
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Поддомкрачиваешь, лезешь с дрелью под машину высверливаешь оборванную шпильку, перед тем как высверливать сровнять с днищем болгаркой и накернить. Потом пргоняешь метчиком М8 и ставишь болт. Проделанно не на одной.
GWEEN
Здорово земеля. Шумку не трогай, делай с днища меньше гимора.
SRGK60
GWEEN писал(а):Ch1P писал(а):значит надо поднять всю шумку в салоне и вставить туда болт?
Ну поморы друг-друга поняли
Просто из салона не то,чтобы невозможно сделать,просто думаю получится плохо....
