Отключение форсунок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Отключение форсунок вывод темы на печать
shura_zz
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 19:20
Можно ли отключать форсунки на работающем двигателе на ХХ,
с целью определения равномерности работы цилиндров,
21083, 2111, Россия 83, BOSH M1.5.4, форсунки BOSH,
чем рискую при проведении этого теста.
Alexander
shura_zz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 19:26
да ничем не рискуешь
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
юра163
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 20:14
только тем что загориться ошибка
юра163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 21:41
рискуешь спалить драйвер форсунок, если будешь отключать-подключать на работающем двигле.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 22:48
сомневаюсь.
jin84
Авто: ВАЗ-21083i, двиг. ВАЗ-2112, 1.5, 16V, 2003 г.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 22:55
*leha*
Я тоже сомневаюсь, пробовал, всё ОК! Так же как клемму ДМРВ отсоединить на работающем двигателе и одеть обратно.
jin84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 01:08
shura_zz
Поясни плиз как ты поймешь "равномерности работы цилиндров"?
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 01:17
SeGa4852 писал(а):
shura_zz
если двигатель троит - можно определить какой цилиндр Smile
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 01:20
allisandr
Понятно! СПасибо!
У меня двиг только по утрам троит завел авто.. поработало чуток и троить начинает секунд по 30-60, но только когда ниже ноля на градуснике Smile а так не троит.. это болезнь вроде как... не излечимая
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 05:43
shura_zz
может проще и надёжней на свечи глянуть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 05:44
толковая прошивка рулит.
Shocked чё за приблуда? ткните не образованного Pardon
read
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 05:55
-=Worm=- писал(а):
чё за приблуда?
я так понимаю в данном случае ключ подающий импульс на форсу.если электронику ЭСУД так просто спалить,то грош ей цена.
shura_zz
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 12:49
Попробовал,
действительно операция безвредная,
самое сложное потом фишки крепления форсунок
на горячем двигателе одевать на место,
интересно что на слух отключение форсунок не заметно ???
по диагностике следующие данные:
падение оборотов по всем форсункам одинаковое 60-80 об/мин
T 75-80 C, было 960 об/мин стало 880 об/мин
УОЗ было 13-15 стало 22-24,
свечи кстати чистые, но меня интересовало
что все форсунки работают идентично,
всем спасибо за советы.
Alexander
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 13:36
Не верится. В какой момент при каком процессе намечается сгорание?
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 13:43
Это как один вариант есть еще Wink
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 13:51
а что ты хотел заметить? от их работы только небольшое стрекотание.
read
Thomas
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 13:54
-=Worm=-
мож афтор таким образом хотел узнать переливает ли какая нибудь форса имхо Pardon
shura_zz
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 15:46
Ну вообще грубый тест баланса форсунок,
убедится что работают одинаково,
а копаю Я по причине того что жрет много -
9.7-9.9 л/100км,
ну если на заправке правильно наливают ???,
причем это произошло не позже чем
один месяц назад,
по моим прикидкам были следующие причины,
1. Масса
2. ДМРВ
3. Форсунки
4. Топливный фильтр
5. Механика
пункт 5 - нет, проверил по компрессии 14.0/14.5/15.0/13.5
пункт 4 однозначно - подходит 30 тыща,
пункт 3 судя по тесту нормально, Я на них думал потому что
пробег солидный - 138 000, а Я с форсунками ничего не делал,
ище раз подчеркиваю возрастание расхода с 7.0-7.5 до этих
значений произошло именно скачком.
кстати может у кого есть визуальное отображение инжекторной
косички проводов по капотом, интерисует не схема,
а именно расположение где что, допустим захочу переделать,
проводку: (все датчики - коннектор мозгов) как лучше сделать ???
Alexander
