lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
Доброго времени суток!
Возможно такая тема тут уже есть но мне было лень искать.
Вопрос в том, у меня пятнаха пробег сорок две тысячи сцепление начало буксовать.
Хотелось бы получить рекомендации какое ставить, с учетом того что менять планирую в комплекте.
юра163
Авто: 21150
поставь крафт дешево и сердито только подшипник купи заводской
Дядя Ваня
лук-мягкое сакс-жестковато но типа спорт
а так конечно же
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Хочешь пожесче- ставь ВИС (ВазИнтерСервис).
Главное найти не палево, есличо пиши-подскажу где.
Если не жечь то тысяч по 50 ходит.
Мне на год хватает)
Melnikoffnik
Авто: 21099black
Поставил LUK в зборе - доволен . только в сервисе сказали что выжимной муйня надо отдельно брать. А так после стока -
RoMaJle
Авто: Golf4
Выжимной будет стучать уже через пару тысяч,болезнь.
lexmak
Цитата:Напоминаем, что сцепление приобретенное у нас, при снятой кпп, меняется бесплатно.
На все указанные запчасти гарантия 14 дней.
Исключением является сцепление Pelenga, гарантия на данное сцепление 6 мес.
На днях поеду ставить Pelenga купился на рекламу дурак
ну в общем попробую, на форуме ничего путного по вопросу этой самой Pelenga не нашел, поэксперементирую.
Дядя Ваня
lexmak писал(а): поэксперементирую.
отпишись потом об ощущениях
lexmak
Халява писал(а):отпишись потом об ощущениях
Обязательно отпишусь!!!
Дядя Ваня
lexmak писал(а):Обязательно отпишусь
весной его менять...посмотрим что из себя оно представляет
lexmak
Сегодня наконец то поменял сцепление.
Поставил в качестве эксперимента как и писал выше "Pelenga".
В общем ощущения пока спорные, с одной стороны мягкая педаль
четкие переключения передач
в моем случае еще и наконец то отсутствие пробуксовки
после 2 т.км езды на буксующем сцеплении.
С другой стороны, намека на демфирование между двигателем и КПП особо тоже не наблюдается, сцепление берет так как будто работает как тумблер либо вык. Либо выкл. В общем пока это это единственный его недостаток, обнаруженый сразу и уже с пробегом в 35 км
В общем покака все. Если развалится расскажу.
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Поставил Luk. Сцепление полностью устраивает. Но выжыимной полный сакс. Через 3000 начал шуршать.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
у крафта выжимные гумно.сейчас стоит ВИС 10 тык полет нормальный
С ВАЛЕО тык через 5-7 выжимной из комплекта начал проявлять норов, ещё через 3-5 вроде затихло... Несколко дней не слышу ничего плохого... Мож затишье перед бурей...?
Вис и только
всё остальное какашка,на удачу.
Melnikoffnik
Авто: 21099black
Ребят у меня вопрос. Как уже писал поставил LUK в сборе, ставил в сервисе . Сначала все было гуд - мягко, комфортное переключение и т.д. Но через некоторое время (пробег сообщить не могу - тросик спидометра кирдык) передачи начали включаться плохо и с хрустом (прошел примерно месяц) . Вот я и думаю а может так и должно быть ? Может отрегулировать ход педали и не париццо? Хотя это должны были сделать сервисмены! У кого было напишите плис.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Вот у меня такой вопрос. А как определить, что сцепление уже подходит к замене? Только просьба сразу помидорами не закидывать:)
lexmak
nedvik писал(а): А как определить, что сцепление уже подходит к замене?
есть основные причины:
Сцепление «ведет» (выключается не полностью)
Сцепление «пробуксовывает» (включается не полностью)
Ну вот типа если путем регулировки проблема не решается то
nedvik писал(а):сцепление уже подходит к замене
Ну и есть причины когда оно подходит к замене внезапно путем
просто путем "
Просто развалилось"
Перечислять причины в этом случае считаю нецелесообразным.
nedvik
Спасибо за разъяснение!
ВИС рулит
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
lexmak
Berkut_Spb писал(а):ВИС рулит
Согласен, на сервисе на котором ставил свою Pelenga , его т.е. ВИС хвалят говорят, очень достойное сцепление, правда и другие не ругают, хотя оно и понятно они же их и продают.
Гюрзович писал(а):ВИС полный ацтой!!!!!!!!
Не согласен в виду того что негативных отзывов о нем очень мало как на этом форуме так и в других источниках.
Хотя я по этому вопросу смотрел много информации есть товаризчи которые трогаются с 5000 об/мин и пишут в форумах "да это гамно, я его за неделю убил" Ну таким любое гамно.
Себе Pelenga как я писал выше поставил скорее для эксперимента, посмотрим как она, пока прошло два дня и 60 км пробега, ничего сказать не могу, кроме того что писал в посте выше.
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
Я поменял две недели назад,поставил ВИС теперь дребезг педали жуткий.....
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Гюрзович писал(а):дребезг педали жуткий.....
Что это такое? поподробнее...
Гюрзович
Гюрзович писал(а):Я поменял две недели назад,поставил ВИС теперь дребезг педали жуткий.....
а при чом тут сразу ВИС
, какая вероятность что ты купил заводской ВИС, негони батюшка тут на ВИС
быстрее любой типа импорт загнётся чем ВИС.
