youth
Авто: красный самец
Привет всем!
После починки стартера сильно проявилась назревающая проблема. Завелся и сразу глохну, обороты даже не пытаются подняться. Если газ жму, то газует без проблем, отпускаю глохнет. После 2,3 нажима газа, когда отпустил его, обороты на 1000 висят неуверенно(хотя должны быть почти 1500,т.к. на улице 0). Еще раз газанул и поднялись до 1500. В основном, такая проблема на холодную, после прогрева заводится без проблем.
Первый и главный подозреваемый РХХ. Какова логика его работы? Полагаю что его подклинивает на холодную, а при нажатии/отпускании газа, он соответсвенно закрывется/открывается и, таким образом, расходится. Так ли это?
Какие еще могут быть причины такой проблемы?
zx1
Авто: LADA 21114
сними регулятор промой его и камеру очистителем карбюратора
Vlad B
youth писал(а):Привет всем!
Сними РХХ, наклони шляпой вниз, разъемом вверх, и поливай очистителем карба на шток под пружиной чтоб струя вниз была и не попадала внутрь регулятора, далее дочисти его спичкой или чем еще, главное - канавки очисти до блеска, заложи густую смазку типа ШРУС.
Далее очисти ответное место контакта очистителем карба, протри место посадки шляпы тряпкой, установи РХХ не проипав уплотнительное кольцо, включи зажигание не заводя мотор, выключи зажигание.
Далее просто заведи двигло.
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
А у меня тож было такое ))) только я забыл провод подключить на воздушный фильтр )))
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Patrikman писал(а):А у меня тож было такое ))) только я забыл провод подключить на воздушный фильтр )))
youth
Авто: красный самец
Patrikman
Что есть провод на воздушный фильтр? Если имеется ввиду на ДМРВ, то он без него должен держать 2к оборотов постоянно, к тому же он ведь заработал после подгазовки.
serg40in
Поменяй РХХ... Не такая уж и дорогая приблуда....
zx1
Авто: LADA 21114
дорогая или нет но почистить никогда не помешает
serg40in писал(а): Не такая уж и дорогая приблуда
Алексей@
Авто: сервис
Vlad B писал(а):Сними РХХ
На заведеном двигателе,снять разъем, когда он будет в положении 35 шагов примерно. Рабочий режим. На заглушеном будет 120 и он всю грязь увезет внутрь и не отдаст.
!Lnur
Алексей@, таким макаром можно случайно шток РХХ погнуть при неаккуратном монтаже его на место.
Kazanovd
Авто: 2110
а при засраном или нерабочем РХХ может машина тупить при троганье с места? при том что ХХ обороты в норме(прогрев 1200 нормальная работа 800)
(тоесть немогу тронутся без подгазовки, глохнет)
youth
Авто: красный самец
Вобщем почистил утром. На конце иглы почти 1мм грязи было. Иглу не вытаскивал, т.к. помошника не было. Вобщем после чистки:
1. Поворачиваю ключ, БК пишет 122 шага.
2. Кручу стартер, воообще тишина, даже не пытается завестись как-будто(но крутит бодро).
3. С газом заводится и работает, но только отпускаю, сразу глохнет(Шаги вообще не меняются).
Вобщем дрочился я так пару минут и вроде разошелся РХХ. Шаги вроде как сильно прыгали, но потом успокоились. На ХХ:
800-840 об/мин
~9 кг/ч ДМРВ
9-10 УОЗ
24-28 РХХ
Днем заводилась без каких-либо проблем. Посмотрим, что завтра утром после ночи будет.
Vlad B
youth писал(а):Днем заводилась без каких-либо проблем. Посмотрим, что завтра утром после ночи будет.
Ты смазал шток?
youth писал(а):Кручу стартер, воообще тишина, даже не пытается завестись как-будто(но крутит бодро).
Ибо надо было сделать как я сказал - это называется "инициализация".
Но я забыл написать, что надо было сбросить настройки ЭБУ, скинув "-" клемму АКБ на пару минут.
youth
Авто: красный самец
Vlad B
Влючал/выключал ествественно зажигание, просто не написал. Не смазывал, т.к. хз как оно там внутри. Это просто по-быстрому сделал что мог, если завтра повторится, то опять ДУ буду мыть(в том году только мыл) ну и РХХ полноценно почищу, найду помошника и иглу выдавлю нафиг.
Vlad B
youth писал(а):Не смазывал, т.к. хз как оно там внутр
Как так не смазывал?
Вот этот шток который входит в тело, надо почистить под пружинкой и смазать!
youth
Авто: красный самец
Vlad B
Я имею ввиду, что может там грязи тоже до жопы, че ее развозить смазкой еще. Вот достану полностью иглу, почищу и смажу хорошенько.
ЗЫ
У меня кстати РХХ как ближний на фото один в один.
Vlad B
youth писал(а):Я имею ввиду, что может там грязи тоже до жопы, че ее развозить смазкой еще. Вот достану полностью иглу, почищу и смажу хорошенько.
ЗЫ
Не надо его разбирать! Просто убери грязь со шока и из канавок на штоке, намажь там смазкой и забудь.
youth
Авто: красный самец
Vlad B писал(а):Не надо его разбирать!
Why not? Просто интересно все поразбирать =) Но если есть какая-то опасность то не буду. Хотя в какой-то теме читал, что Торопов разбиарл и собирал, проблем не возникло.
Vlad B
youth писал(а):Why not? Просто интересно все поразбирать =) Но если есть какая-то опасность то не буду. Хотя в какой-то теме читал, что Торопов разбиарл и собирал, проблем не возникло.
Я смысла не вижу, там шаговый движок.
!Lnur
Разбирать не надо! Промываешь WD-40 или солярой шток РХХ, смазываешь каплей моторного масла и собираешь обратно.
youth
Авто: красный самец
Сегодня с утра пустилась с пол оборота. =)
Можно ли смазывать моторным маслом? Там же внутри пластмасса.
!Lnur
Вся пластмасса и резина в моторе маслобензостойкие.
youth
Авто: красный самец
Сегодня с утра РХХ опять мозг клевал. Помыл ДУ весь, грязи было ощутимо. Это из-за говеного бенза? Шток РХХ побрызгал силиконовой смазкой. После этого завел, вроде как гораздо лучше стало. Как-то прям легко машинка набрала свои 2000 и опустилась до прогревочных 1500. Ну посмотрим что дальше будет.
Vlad B
youth писал(а):Помыл ДУ весь, грязи было ощутимо. Это из-за говеного бенза?
Это из-за засранной вентиляции картерных газов
, бензин туда ну никак не добирается.
youth писал(а):Шток РХХ побрызгал силиконовой смазкой
Силикон сохнем быстро, литольчиком хотябы.
