Начну с начала:
Roman_S86 писал(а):Причем первая явно блестит на снимке, как-будто в масле. Или это свечи такие?
Это такие свечи, есть с хромированной а есть с черной резьбой.
Robinzon 54 писал(а):что у автора за зажигание и что он делал с карбюратором
С карбюратором ничего не делал, проверял фазы, метка коленвала совпадает с меткой РВ (чуть раньше на 2 градуса примерно).
Robinzon 54 писал(а):цепочка вытянулась и успокоитель оборвало
Цепь, успокоитель и натяжитель в нормальном состоянии, никаких признаков износа. А я ожидал что проблема именно в этом...
Завел двигатель со снятой крышкой, опять хруст...опять не понятно где, это уже скорее всего не цепь. Кстати когда кручу стартером с вывернутыми свечами такого звука нет, появляется когда завожу холодную и чуть-чуть газую(если газовать больше, то звук пропадает).
Снял распредвал, осмотрел, рокера пружины - все в норме. Даже выработки нет на рокерах.
Придется снимать голову
я уже начал, но головка сломалась на 2-ой гайке. Гайки на 12...это ппц просто...
