Помогите победить тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите победить тормоза вывод темы на печать
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 21:23
Ваз 2111.
Проблема такая:
- При торможении если не держать руль то он нехило выруливает влево.
- На сухом асфальте правое переднее колесо блокируется быстрее левого переднего. По гололедцу заметил такую вещ: разгоняешься, давишь тормоз и в какойто момент блокируется правое передне а левое нет, дожимаешь педальку и блокируется левое переднее.
- Зад в юз на сухом асфальте не берет вообще (ручник не подтянут) (колодки новые, барабанам тысяч 10)
- В сырую и холодную погоду заметил, как только выезжаешь с утра только нажмешь тормоз, заднее правое в юз. ручник приподнимешь чтоб просохли и тогда зад не юзит.
- Ручник блокирует только заднее левое колесо( тросы новые ), думаю поставить новые распорные планки задних колодок, поможет?
- При прокачке если в колдун не воткнуть отвертку то прокачивается только заднее левое.(колдун новый, ЗТЦ новые )
Подскажите в чем может быть проблема? ТОРМОЗА ПРОКАЧАНЫ.
Что стоит новое: колодки(все), ВУТ, колдун, ЗТЦ, шланги передние.
Есть задумка сделать не диагональные контуры а перед-зад путем только переставления трубок в ГТЦ,чтобы колдун не трогать, так можно? или нужно по этой схеме: http://team-rs.ru/images/tkonturi.jpg
kososo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 22:00
Помогите победить Тормоза hehe я так прочитал
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 02:44
главный тормозной цилиндр не поменял,ну ещё на трубки можно грешить(замяты)
zx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 08:57
прокачай ещё перед,должны работать синхронно перёдние тормоза.Если не поддасться,попробуй заглушить для пробы колдун и прокачать снова перёд и посмотреть эффект передних тормозов,а там уж сделаеш сам выводы - надо пробывать.
ВАЗ 21103 инжектор
alex555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Должно, тут темка была "Ручник", там советовали их поменять, и все становилось ок.
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 01:51
А по этому подскажите пожалуйста:
Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой. (М.Твен)
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 02:36
Ттут по контурам у Кир-Кука целая тема была ищи поиском и обрящешь
Мефекс потная вредная мексиканка
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 10:39
Правильный вариант - по ссылке с тима. Кроильный - по схеме Кир-кука, для ленивых. В первом варианте у тебя будет гарантированно одинаковое двление в цилиндрах на каждой из осей, на передней и на задней. В варианте Кир-кука у тебя одинаковое будет только спереди, а сзади опять разное, такое, как колдуну захочется.
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
