Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
NAUexx писал(а):Алексей063rus писал(а):но там еще клепки + щетки искать, думаю не стоит оно того.
Бери надфиль и вперёд, к кольцам по одному! Потом шкуркой "выгладишь". Особая точность там не нужна, щётки притрутся потом под твои косяки.
а смысл проточки? там совсем не сотрётся до дыр? Стачивать чтобы было на одном уровне всё?
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Алексей063rus
получается , ты запитывал релюшку блокировки от сигнального вывода
реле регулятора.(Н.О.)
уж не спалил ли ты его ....
ведь уз-реле рассчитано на регулятор и диодный мост старого образца.
Алексей063rus писал(а):там совсем не сотрётся до дыр?
Ну дык голова и глязья то тебе на что?
Посмотри, оцени есть ли "мясо" на кольцах и есть ли смысл точить.
Если есть, то точи акуратненько, сильно не дави, "гладь", чтоб лишнего не снять.
Алексей063rus писал(а):Стачивать чтобы было на одном уровне всё?
Чтоб "канава" на каждом отдельно взятом кольце пропала. Если у колец получиться некая разница в диаметрах - фигня, щётки подпружинены.
Алексей063rus
Спиди Гоньсчег писал(а):Алексей063rus
этого не знаю.
пошел в магаз за РН, оказалось что оно стоит 590р, сказать что я был удивлён - это ничего не сказать) Подкова - 600р.
Вообщем купил щетки за 40р, большего размера, будем пробывать засунуть их)
вообщем выточил, поставил, всё работает)надеюсь не быстро помрёт)
всем большое спасибо!
Алексей063rus
Ну вот на холостых зарядки и нет)
Только на оборотах
Алексей063rus, чего ты там купил то?
Ты или вообще не вкуриваешь, или тебе таки надо
тему про гену асилить.
У тебя подкова без доп. диодов!
Что ты там за щётки купил за 40 рублей? Целиковый РН что ли? Скорей всего это РН для подков с доп. диодами, вот он у тебя и не работает.
Фото приобретения в студию.
Алексей063rus
Рн я старый оставил, куда впаял новые щетки.х
Алексей063rus писал(а):Рн я старый оставил, куда впаял новые щетки.х
Теперь понятно... что нифига не понятно....
Т.е. с начала установки этих новых щёток
Алексей063rus писал(а):выточил, поставил, всё работает
Потом
Алексей063rus писал(а):Ну вот на холостых зарядки и нет)
Только на оборотах
Глянь, может опять щётку оторвало?
Может "бьёт" вал ротора или мусор какой попадает?
Диоды то в подкове прозвонил?
Если причина не в выше перечисленном, то скорей всего
Спиди Гоньсчег прав:
Спиди Гоньсчег писал(а):получается , ты запитывал релюшку блокировки от сигнального вывода
Алексей063rus
NAUexx писал(а):Алексей063rus писал(а):Рн я старый оставил, куда впаял новые щетки.х
Потом
Только на оборотах
причина вероятнее всего в токосъемных кольцах, задиры я не убрал.
проточу по твоему варианту.
Алексей063rus писал(а):проточу по твоему варианту.
А заодно и замерь биение вала в районе колец...
Алексей063rus
NAUexx писал(а):Алексей063rus писал(а):проточу по твоему варианту.
Чем замерить?
Часовым индикатором, по фен-шую если...
А так, если у тебя из-за биения ломает щётки, то такое биение, имхо и на глаз будет заметно.
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
болезнь: у +совой щетки просаживается прижимная пружина (видимо из за её работы как токовод) прижимающая щетку к коллектору. Визуально видна разная длинна и упругость выступающих щеток. Контакт восстанавливается на оборотах от микро-вибрации при вращении коллектора. Микро-вибрация есть в любом подшипнике.
g8o8r8 писал(а):у +совой щетки просаживается прижимная пружина (видимо из за её работы как токовод
Причина, как бы, уж очень надуманная...
Я про токовод... А что, отрицательная щётка не работает как токовод? По ней протекает точно такой же ток, только в обратном направлении. А я никогда не слышал, чтоб металлический проводник "уставал" по-разному, в зависимости от направления протекающего по нему тока.
Да и у ТСа была сломана минусовая щётка... А это может быть как раз из-за "гульни" вала, т.к. на дальнем конце амплитуда "гуляний" выше (минусовая щётка как раз на крайнем кольце).
Алексей063rus
NAUexx писал(а):g8o8r8 писал(а):у +совой щетки просаживается прижимная пружина (видимо из за её работы как токовод
У ТС сломана щетка, изза кривой установки на канавку.
Алексей063rus писал(а):У ТС сломана щетка, изза кривой установки на канавку.
Мэй би... + биение вала...
red_rata
Алексей063rus
Специально для тебя создал пост, в теме, которую тебе
NAUexx настоятельно рекомендует.
Обрати внимание на 3-й пункт.
Алексей063rus
red_rata писал(а):Алексей063rus
Специально для тебя создал пост, в теме, которую тебе NAUexx настоятельно рекомендует. Обрати внимание на 3-й пункт.
Спасибо!)
red_rata
Алексей063rus
Ну фсё... кирдык твоему гене... Тяжёлая артилерия начала подтягиваться... Он щас со страху сам починится...
Алексей063rus
да всё работает) щетки притёрлись походу)
но навсякий, чтобы не ругались завтра проточу)))
