дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
seawar
Не смотрел просто. Хочешь сказать пофиг где диод стоит? Не верю! Ибо выходит что он также снижает напругу на обмотке и питание регулятора от D+.
Gloom
Цитата:полистай теорию где и для чего земля рвется.
нефиг мне теории листать я и так каждый день и не такие схемы на работе рисую
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Serg_x писал(а):нефиг мне теории листать я и так каждый день и не такие схемы на работе рисую
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
итак подведем итог:
1с установленным диодом(разрыв на землю) в гену при минусовой тепературе. после стоянки без подгазовки зарялдка идти нехочет, газянеш разок-пошла.
2 при нормальной земле(кинул отдельный проводок )-все норма.
что за х?
диод такой или что?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
art74 писал(а):итак подведем итог:
что за х?
диод такой или что?
Возможно, регулятор такой. Выходному транзистору для полного открытия от лампочки немного напруги не хватает. Как раз на величину падения на диоде.
Цитата:Не смотрел просто. Хочешь сказать пофиг где диод стоит? Не верю! Ибо выходит что он также снижает напругу на обмотке и питание регулятора от D+.
Реально пофиг как регулятор дурить - минус приподымать или плюс приопускать.
DANILmaster
Авто: ваз 21103 2001г.в. 1,5GLI v16 Bosh 1.5.4
Мужики,так че,нельзя чтоля лампочку в приборке на светодиод менять?а то я накладку на панель классную купил(не наклейку!), приборку всю на диоды перевел,так вот "зарядки нет пока не топнеш".поменять чтоля опять на лампочку?
ortodox
DANILmaster писал(а):поменять чтоля опять на лампочку?
Да.
Или резистор впаять в параллель светодиоду , 30-50 Ом 2 Вт.
А еще можно регулятор в гену поставить нового образца .
DANILmaster
1.эт получается замкнуть резистором ножки диода?
2.и какие преимущества у нового регулятора?
ortodox
DANILmaster писал(а): получается замкнуть резистором ножки диода?
Да , зашунтировать диод.
DANILmaster писал(а):какие преимущества у нового регулятора?
Вкратце:
1. Напряжение 14,5 при 20 градусах ( у обычного 14,0) и более стабильно.
2. Отключение генератора при пуске (облегчает пуск зимой).
Но и цена его раза в три больше обычного.
DANILmaster
ortodox-заинтересовал.у меня гена родной (машина 21103 2001г),я думаю,скоро помрет.на якоре уже выработка от щеток как после токарного станка.так вот в будущем буду брать якорь новый,подшипники поменять, соответственно хотелось бы взять диодный мост надежный и регулятор по современнее.посоветуй что нибудь
ortodox
347
Авто: 21102 99г
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
,,нежуя непонял но интереснооооооо....... ,, - объясняйте вы толком!!!!
Генератор состоит из статора и ротора. Статор: все соединения внутри - выход - один вывод - на АКБ (прямо) и бортовую сеть авто через замок зажиг. Ротор: одна щётка на корпусе, вторая подсоединяется к выходу реле регулятора для получения возбуд. Реле регул имеет три вывода: корпус, вход (от замка зажиг) и выход на шётку ротора. Это всё.
Как работает: поварачиваем ключ- что подаёт питание на реле рег (см выше), реле в свою очередь анализирует уровень напряжения посупившего на него от АКБ (оно всегда ниже при заводке) и подаёт возбуд на шётку (ротор). Всё - генератор заработал (выдаёт зарядку и в бортовую) При достижении напряж на АКБ прописанного в реле возбуд с ротора снимается. Лампочки контролируют цепь возбуждения.
Проверить напругу на АКБ (и есть ли заряд) - тестер.
-=INFINITY=-
Авто: 21102, 2001г.
Человеки! Та же фигня - пока не газанёшь не "включится" генератор... Главное, получилось это после замены генератора на новый... Сначала подумал, что новый генератор виноват - поменял в магазине... Та же фигня опять! Я решил, что это скорее всего в моей машине тогда проблема... Недавно снимал генератор и вместе со старым проверил - если верить мурзилкиным тестам - всё в норме... А старый гена меж тем выдавал всё время низкое напряжение - порядка 12.5-13 В без дополнительных потребителей. Новый гена Keno, судя по маркировки - ЗМЗ-вский. Там и мост припаян к обмоткам, и до регулятора напряжения хрен доберёшься.. Что делать, други?
P.S. сначала главное тож на светодиод погрешил - одно время я загорелся идеей все лампочки на светодиоды поменять, но как оказалось - не успел добраться до туда)))
P.P.S. Приборку осмотрел, диод (или сопротивление?) здоровый такой, зелёненький вроде, подпаял - подозрительным показался.. Но проблема не решилась...
ortodox
-=INFINITY=- писал(а):Приборку осмотрел,
Надо еще смотреть. С приборки должно идти 10-12 Вольт на клемму Д генератора ( мерять с включенным зажиганием и снятым проводом с гены).
-=INFINITY=- писал(а):Новый гена Keno, судя по маркировки - ЗМЗ-вский.
Что за чудо техники? Какой там РН?
-=INFINITY=-
Авто: 21102, 2001г.
ortodox
10-12 вольт?.. Я не уверен, но вроде бы у меня порядка 4 вольт приходит. (Давно мерял и не запомнил). Что тогда это может быть?
А про генератор -
http://www.kursavto.ru/production/novelties/keno_gener/ .
РН не знаю его номенклатурного номера, просто выглядит он необычно. К примеру, крепление клеммы у него под винтом, да и сама клемма выплнена в виде металлической полоски. А в целом - щётки в принципе те же, устройство тоже думаю похоже.
ortodox
-=INFINITY=- писал(а):10-12 вольт?.. Я не уверен, но вроде бы у меня порядка 4 вольт приходит. (Давно мерял и не запомнил). Что тогда это может быть?
Вот схемка , смотрим нижний вариант.
Через лампу и резистор на клему Д приходит 12В.
-=INFINITY=- писал(а): не знаю его номенклатурного номера
Для ВАЗа идет гена с цифрой 21 в конце , если у тебя другой , возможно придется поставить лампочку помощнее или резистор подобрать меньшего номинала.
-=INFINITY=-
Авто: 21102, 2001г.
Если судить по маркеровке - у меня именно 21-й гена.
В общем, я сегодня всё что можно перемерял и вот что получил:
1) На приборке у меня сопротивление в 68 Ом
2) На обмотку возбуждения приходит всего 4.46 В
3) Перед сопротивлением на приборке 12.1 В
4) После сопротивления - 7.68 В
5) На контрольной лампе 7.1 В (горит очень тускло)
Ну ещё замерял токи, которые у меня проходят через аккумулятор, но думаю это не интересно и не важно для диагностики данной проблемы.
Выходит, провод хреновый? Или колодка какая промежуточная...
ortodox
-=INFINITY=- писал(а):1) На приборке у меня сопротивление в 68 Ом
Сопротивление впаяно пораллельно лампе или на массу, непонятно.
Если исходить из этого :
-=INFINITY=- писал(а):3) Перед сопротивлением на приборке 12.1 В
то можно сделать вывод что сопротивление подключено параллельно лампе . Но в таком случае на лампе будет 12,1- 7,6=4,5В
Но у тебя
-=INFINITY=- писал(а):5) На контрольной лампе 7.1 В (горит очень тускло)
Значит резистор подключен на массу ,как на верхней схеме?
Еще вопрос - замеры делались при снятом проводе с клеммы Д?
Если нет - сними провод и замерь сколько там на снятом.
ЗЫ; Для проверки гены подключи клемму Д прямо к плюсу АКБ. Если заработает - копай приборку и провод от нее на гену.
-=INFINITY=-
Авто: 21102, 2001г.
Да, похоже как на верхней, потому что не было дублирования лампочки. Замеры при снятой клемме делал.
А скажите, там по схеме есть разрывная колодка в месте перехода салона и подкапотного пространства. Существует ли она на самом деле (т.е. есть ли разрыв у провода возбуждения)? И если есть, то где она находится? Ибо подозреваю, что в самом кабеле проблема или в соеденительной клемме от чего и падение в два раза напруги...
ortodox
-=INFINITY=- писал(а):И если есть, то где она находится?
есть где!то под панелью
-=INFINITY=- писал(а):подозреваю, что в самом кабеле проблема или в соеденительной клемме от чего и падение в два раза напруги...
Вряд ли в проводе. Да и провод можно прозвонить омметром от гены до приборки.
Кстати , какая приборка? с механическим одометром?
-=INFINITY=-
Авто: 21102, 2001г.
ortodox
Механика... На этих выходных попробую проверить провод и бросить соплю с приборки на гену, чтобы понять - в этом ли дело.. К электрику на неделе заехал (там у меня ещё была мегаинтересная история с внезапным КЗ, которая решилась сама собой), он проверил и гену, но на прогретой машине вышеописанный дефект не проявляется, но при включённом зажигании всё равно лампа в полнакала горит. Электрик сказал, что сейчас проблемы нет, а без симптомов диагностировать безполезно. Машину же оставлять я увы не мог... Зато денег не взяли за это)
ortodox
-=INFINITY=-
Сделай так. Сними клему с гены и замкни на массу. Если лампа будет гореть нормально= значит с прводкой все Ок.
Потом сделпй
-=INFINITY=- писал(а):бросить соплю с приборки на гену,
А можно не с приборки , а прямо с плюса АКБ , так проще.
pavel74
Авто: Опять сарай
Места пайки не подгоревшие?
-=INFINITY=-
Авто: 21102, 2001г.
ortodox
Походу, всё же провода нормальные... Сегодня проверил со снятой клеммой - всё же на обоих концах провода 4,3 В... ХЗ, почему в прошлый раз было иначе..
pavel74
Нет, но под сопротивлением почернело слегка.
pavel74
Авто: Опять сарай
-=INFINITY=- писал(а):Нет, но под сопротивлением почернело слегка.
Этого мало. Нужно прозвонить между ногой сопротивления и любой другой контактной площадкой дорожки, в которую впаян резистор.
