torik
Всем доброго дня! проблема в следующем, сегодня завёл машину утром всё хорошо всё работает, вышел очистил машину от снега, сел обратно и прям на глазах упала стрелка температуры и медленно так начала падать стрелка бензина. Доехал до работы заглушил, завёл и стрелки заработали. В принципе не напрягает, но хотелсь бы устранить проблему где может замыкать? гдето вот замыкает в том месте где они связаны както мне кажется. Поможет кто? и кстате всегда так мутно еле еле горит лампа аккума, а тут со стрелками перестала гореть.....блок предохранителей новый, поставил пару дней назад....
rg-45
torik
rg-45 писал(а):массы приборки.
а где масса приборки находится? где её зачищать?
Или при змене ЧЯ какой разъёмчик плохо воткнул...
torik писал(а):а где масса приборки находится? где её зачищать?
Негде её зачищать... Она приходит из ЧЯ, разъём Ш3...
torik
kazak1102 писал(а):rg-45 писал(а):массы приборки.
да нет всё хорошо воткнул проверял......
torik писал(а):да нет всё хорошо воткнул проверял......
Я те соврал, кажись...
Масса там есть, где-то... Судя по мурзилке...
Приборку поднимать нужно и смотреть... Мож на ней разъёмчит отошол...
torik
kazak1102 писал(а):torik писал(а):да нет всё хорошо воткнул проверял......
поднимал приборку, нет там ничего. Шлейфы приходят и подсоединются.....всё...
torik
Сегодня заметил что и лампочка стоп со стрелками перестаёт гореть.....блин как это всё связано знает кто?
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
подскажите если стрелка бензина не держиться на месте а постоянно "плавает" в зависимости от поворотов и переезда неровностей,как это лечится?
torik
по ямам не ездий и не поворачивай
torik
aztec писал(а):подскажите если стрелка бензина не держиться на месте а постоянно "плавает" в зависимости от поворотов и переезда неровностей,как это лечится?
а если серьёзно то хз, у самого также...а это разве лечится?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
aztec
Разбери датчик (реохорд) под задним сиденьем на бензобаке.
torik
Sonauto99 писал(а):aztec
а если карб, то где датчик?
torik писал(а):а если карб, то где датчик?
Под задним сиденьем...
torik
ясно....надо тоже будет взглянуть....так а с моей проблемой ктонибуть поможет? не завалялась случайно укавонибуть панель приборов? вот думаю мош её махнуть, мош она мозг тра**ет
torik писал(а):ясно....надо тоже будет взглянуть....так а с моей проблемой ктонибуть поможет? не завалялась случайно укавонибуть панель приборов? вот думаю мош её махнуть, мош она мозг тра**ет
Её можно вскрыть и проийтись тестером (там все дорожки видны), подать питание на приборчики, которые привирают... Это чтоб исключить, как одну из возможных проблем... Сложного там нет ничего, но вот так, трудно чего рассказать...
Мож у кого и завалялась, токо не соседи же... Километраж...!!!
torik
kazak1102 писал(а):torik писал(а):ясно....надо тоже будет взглянуть....так а с моей проблемой ктонибуть поможет? не завалялась случайно укавонибуть панель приборов? вот думаю мош её махнуть, мош она мозг тра**ет
да...=) питание подам, всё прозвоню. Так дело в том что сначало всё работает, патом не работает, а патом всё опять работает
такчто прозвонка врятли что покажет, но посмотрим....
torik писал(а):такчто прозвонка врятли что покажет, но посмотрим....
Если визит-эффект, то сложней... Всё нужно шевелить (в этих чепях) мож где непропай, мож где закисло... Разъёмчики пощупай, вазелинчику напихай куда-нить...
Неприятная трабла, нужно искать...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
torik писал(а):а если серьёзно то хз, у самого также.
Так уровень топлива в бвке меняется.
Поплавок ДУТа изменяет своё положение, следовательно меняется сопротивление. Если меняется сопротивление в цепи +батареи - приборка - дут - корпус - авто = стрелка меняет своё положение.
Т.е. проблема в самом принципе работы.
Rover_61reg писал(а):Т.е. проблема в самом принципе работы.
А температура...?
Rover_61reg
kazak1102 писал(а):А температура...?
Не понял?
Вопрос вроде был
torik писал(а):aztec писал(а):подскажите если стрелка бензина не держиться на месте а постоянно "плавает" в зависимости от поворотов и переезда неровностей,как это лечится? а если серьёзно то хз, у самого также...а это разве лечится?
Rover_61reg писал(а):Не понял?
Вопрос вроде был
Ну тогда пардон... Я думал ты о проблеме ТОРИКА...
Rover_61reg
kazak1102 писал(а): Я думал ты о проблеме ТОРИКА...
У него элементарный неконтакт в цепях питания приборки...
ему уже ответили собственно....
Rover_61reg писал(а):У него элементарный неконтакт в цепях питания приборки...
Это понятно... Токо вычислить бы...
