Где может перегореть лампочка, если визуально все горят?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где может перегореть лампочка, если визуально все горят? вывод темы на печать
nataliya
Авто: ВАЗ 2114 (2006 г.в), Lada Granta 2015, лифтбек
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 13:50
При нажатии тормоза + поворотник вправо загорается на панели индикатор "перегорела лампа". Визуально проверила несколько раз - все лампы горят. Начинаю думать, что где-то замыкает от сырости (несколько дней были дожди и мокрый снег). Какие еще могут быть версии? Может где еще есть "неочевидная" лампочка?
Изучаю устройство авто поневоле...
nataliya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 13:51
Проверяй контакты в задних фонарях. Что-то отходит.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
nataliya
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 13:53
Именно в задних? Потому что на тормоз срабатывает?
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 13:56
nataliya писал(а):
Именно в задних?
да
тогда точно контакт плохой. Смотри фишку подключения.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 13:57
Два варианта:
1. Просаживается + (падает, уменьшается относительно массы) наряжение и ток в цепи ламп тормозов уменьшается. На что БКИЛ (блок контроля исправности ламп) реагирует как на сгорание.
2. Хреновая масса в заднем правом блоке фар. При включении поворота напряжение на массовом проводе самой фары повышается. следовательно уменьшается разность потенциалов на лампе тормоза. Ток в цепи ламп тормозов уменьшается и ла-ла-ла бла-бла-бла....
или
Ваш вариант...
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 13:59
Flyman
Ну ты по начному всё завернул.
nataliya
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 14:03
Иногда бывает, что мигает индикатор задних противотуманок.
Сейчас меня закидают камнями... У четырнадцатой вообще есть задние противотуманки?
Алексей Тульский
да
nataliya
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 14:05
Алексей Тульский писал(а):
да
Пойду искать, которые... Чтоб больше не позориться.
Заодно проверю, горят ли. Да пошевелю контакты, может на них и замыкает.
Последний раз редактировалось: nataliya (04 Ноября 2009 14:06), всего редактировалось 1 раз
klolik
Авто: 21140i, 2003
Да.
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 14:11
там не замыкает, а просто массы не хвотает.
klolik
Авто: 21140i, 2003
ближний включить не забудь Wink
nataliya
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 14:12
И чего с этим делают? В сервис? Поди ко дешевле поменять эту плату в фонаре..
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 14:16
Намного дешевле переделать разъём.
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 14:19
поском поищи. там были фотка как переделать. правда токо на 2115. но разници нет. Помоему Tank делал.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 14:45
Контакты чистить. Небось при этом новогодняя ёлка сзади мигает сразу всеми лампочками. Либо масса хреновая, опять-таки зачистить и прикрутить нормально.
Тогда сто пудов сзади мигает всё подряд, сталкивался с таким...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nataliya
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 16:21
Не мигает сзади ничего ( тогда бы было все просто). Мигает индикатор на панели. Если его включить (задними противотуманками никогда не пользуюсь) и снова выключить - то все как обычно.
