вода под пассажирским ковриком. не баян. поиск юзал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вода под пассажирским ковриком. не баян. поиск юзал вывод темы на печать
Shumich
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 19:30
сабж. поиск юзал, все темы перечитал, нашел все дыры, откуда затекает, лобовик проклеил. в итоге собрал салон, прошумил, а через неделю заглянул - справа все плавало (((.
теперь течет только через печку. уже и кожух сажал на герметик, и болтики. не помогло. и новый кожух купил, типа старого образца, посадил на герметик, ноль результатат...
что сделать? читал что кто то кусок линолеума засунул, чтобы с дворников не затекало. есть фото? резинку дворника кстати тоже не герметик посадил.
когда снимал печку, были сделаны буртики из пластилина... поможет?
случайно как-то наткнулся на кожух печки под фильтр, т.е. сзади он закрытый, а спереди ставится фильтр на него. это заводская продукция ? или нет? думаю он бы решил проблему. и что за составные кожухи (2115 вроде). есть у кого фото?
21083:18+4,13;было :13,2 фаза 335;75,6Х82,4;39Х34;26Х28; шрик, цельники, титан тарелки. стало: 75,6х82,8 сток 16вэ
Shumich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
volokh
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 19:38
проверить двери.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shumich
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 19:41
volokh писал(а):
проверить двери.
а двери при чем? я же говорю отовсюду, откуда текло, течи устранил. течет по центру, через печку.
volokh
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 19:44
Shumich писал(а):
а двери при чем?
много слов, ниасилил понятью.
загерметизируй печку относительно кузова, в паз кожуха вентилятора вставь резинку, вычисти сливы.
WBR, Владимир.
Shumich
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 19:51
сливы чистые. резинку от чего взять? герметизировать расстояние между отопителем и отбортовкой кузова?
volokh
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 19:57
резинку любую подходящую. в кожухе с обратной стороны есть канавка... щель между корпусом печки и отбортовкой кузова замазывается полностью неотвердевающим герметиком, Body-9_что-то_там, не помню точно. На "плечики" корпуса печки, вокруг заборника воздуха, делается прокладка из пенополиэтилена (лучше) или битопласта. Стык половинок печки, под вентилятором, промазать герметиком.
WBR, Владимир.
Shumich
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 20:00
большое спасибо, буду пробовать. сегодня заклеил все полосками вибропласта. посмотрим. большое спасибо!
[/quote На "плечики" корпуса печки, вокруг заборника воздуха, делается прокладка из пенополиэтилена (лучше) или битопласта. .
т.е. под пластиковый кожух наружний?
volokh
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 20:11
ищо раз
1. под защитный кожух (воздухозхаборник), в паз вклеиваешь уплотнительную резинку.
2. между корпусом печки и железом кузова, из салона, вокруг раструба печки который выходит в моторный отсек, на горизонтальную часть, соприкасающуюся с кузовом и в которой сделаны отверстия для болтов крепления печки наклеиваешь ППЭ или битопласт толстый. Щель между этим раструбом корпуса печки и отбортовкой кузова, из моторного отсека замазываешь неотвердевающим герметиком.
WBR, Владимир.
Shumich
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 20:20
все, теперь все понял. у меня он посажен на сплен. не пойдет?
большое спасибо за советы Drinks or Beer
