AXEL25
Какой из ближайших прибор берёт напрямую с АКБ плюс в НП?Решил сделать так ибо постоянно горит предохранитель прикуривателя.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
AXEL25 писал(а):Какой из ближайших прибор берёт напрямую с АКБ плюс в НП?Решил сделать так ибо постоянно горит предохранитель прикуривателя.
Лучше напрямую от АКБ тянуть в гофре отдельный провод к магнитоле, через предохранитель разумеется.
*leha*
замок зажигания.
Sprite писал(а):Лучше напрямую от АКБ тянуть в гофре отдельный провод к магнитоле, через предохранитель разумеется.
на любителя.
Dimorik
Авто: 2114
+1, и плюс и минус протянуть, пред на плюсовом проводе на расстоянии ~15см от клеммы акума
20 мин на всё, зато никаких соплей и магнитола запитана
правильно
*leha*
Dimorik писал(а):зато никаких соплей и магнитола запитана правильно
всё равно не правильно
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dimorik писал(а):пред на плюсовом проводе на расстоянии ~15см от клеммы акума
в магнитоле уже есть пред.
Ринат77
Авто: 21102(был и сплыл)+матиз(тоже больше нет)+Зафира 1,8 + Степвей 2
предохранитель в магнитоле то есть, а если провод замкнет на массу?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
А это тогда что?:
Dimorik писал(а):и плюс и минус протянуть, пред на плюсовом проводе на расстоянии ~15см от клеммы акума
Замок ближе.
Dimorik писал(а):и магнитола запитана правильно
Правильно это когда два плюса на магнитоле.
Dimorik
Авто: 2114
-=Worm=- писал(а):в магнитоле уже есть пред.
так этот пред защищает и силовую проводку
Seryoga писал(а):Dimorik писал(а):зато никаких соплей
А это тогда что?:Dimorik писал(а):и плюс и минус протянуть, пред на плюсовом проводе на расстоянии ~15см от клеммы акума
Замок ближе.
ну тогда уж прикуриватель ближе, че уж там
Seryoga писал(а):Правильно это когда два плюса на магнитоле.
это каг??
PS зайдите ради любопытства в тему о музыке и попробуйте там сказать, что запитывать с акума напрямую это неправильно
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Dimorik писал(а):-=Worm=- писал(а):в магнитоле уже есть пред.
Замок ближе.
это каг??
два плюса на магнитоле это 1 плюс с АКБ, второй плюс с замка зажигания!
@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
Делай через пред у знакомого так тачка сгорела
Dimorik писал(а):это каг??
Обыкновенно... У меня в Пионере жёлтый - постоянно 12в, питание памяти... Второй провод красный, от замка зажигания (ключ вытащил, нет музни)... Это по родной мурзилке...
Но я протянул провод приличного (не помню, скоко) сечения, и подключил оба... Всё... Музон независим ни от чего... Никаких глюков... Токо не забывай выключать... Пердохранитель не ставил, а надо бы...
Лом...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (03 Ноября 2009 14:44), всего редактировалось 1 раз
Dimorik
Авто: 2114
Владислав В. писал(а):два плюса на магнитоле это 1 плюс с АКБ, второй плюс с замка зажигания!
а, имеется ввиду что питающий(там же и память) провод с АКБ, а управляющий (включением) с замка... ну ясно. Ну только тогда без ключа в замке магнитола работать не будет, ну это дело вкуса...
Тем не менее, питающий провод все равно идет напрямую с акума.
Sprite
@Shumaher@ писал(а):Делай через пред у знакомого так тачка сгорела
Это как?
Dimorik
Авто: 2114
да я уже понял, что хотели так замысловато сказать. но чето автора нету...
@Shumaher@
А вот так провод зашаил полыхнул оборвался попал на фильтр тонкой фильтрации расплавил и бенз в ход пощел ну мы так предположили успели потушить но морда и панель погорела
*leha*
а кто тянет от аккума разницу по звуку чует? я нет. магнитола на пиках не моргала. сейчас усилитель головы не использыется.
kazak1102 писал(а):и подключил оба
жрёть много. так же постоянно тыкать в аппарат не удобно.
Sprite
@Shumaher@ писал(а):А вот так провод зашаил полыхнул оборвался попал на фильтр тонкой фильтрации расплавил и бенз в ход пощел ну мы так предположили успели потушить но морда и панель погорела
Как провод мог "
зашаил полыхнул"?
Пред должен был перегореть, а он не перегорел и скорее всего из-за того что был Китайский. Я уже от этих китайских предов пострадал. Больше никогда их не куплю.
@Shumaher@
У провода и спроси но тачка погорела именно от провода питания мафона
*leha* писал(а):а кто тянет от аккума разницу по звуку чует? я нет. магнитола на пиках не моргала. сейчас усилитель головы не использыется.
А я учуял... На большой моще были глюки... Не хватало ей питания от прикуривателя... Ща хватает...
Лёха, жрёт много, слушаю громко (в основном тяж), токо не важно, где жрёт... Но по своему проводу всё
А пердохранитель поставлю... Если в магазине вспомню, что колодку для него нужно купить...
Sprite
@Shumaher@ писал(а):У провода и спроси но тачка погорела именно от провода питания мафона
Значит так подключена была, возможно кривыми руками.
Если делать всё нормально, то проблем не будет, чудес не бывает.
*leha* писал(а):так же постоянно тыкать в аппарат не удобно.
Не понял... Шо тыкать в аппарат...?
@Shumaher@
Ну как говорится на прямую от акб без предохранителей соплей и ТД.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Dimorik писал(а):ну тогда уж прикуриватель ближе, че уж там
У автора с прикуривателем проблемы (читай выше).
Dimorik писал(а):зайдите ради любопытства в тему о музыке и попробуйте там сказать, что запитывать с акума напрямую это неправильно
Среди моих знакомых нет никого, кто бы подключил магнитолу напрямую к АБ. Наверное потому что все равно из нее не выжать 100 ДБ.
На любой магнитоле есть наклейка со схемой подключения...
Sprite
kazak1102 писал(а):А пердохранитель поставлю... Если в магазине вспомню, что колодку для него нужно купить...
Обязательно поставь пред.
Лучше ставить вот такой, там толщина изоляции с запасом и предохранитель герметично закрыт.
