Вопрос по ШРУСу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по ШРУСу вывод темы на печать
Макарыч
Авто: ВАЗ 21121 2005 г.в. --- ВАЗ 11193 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 20:38
Кто нибудь слышал или сталкивался с заклиниванием шруса на ходу? Почему спрашиваю, недавно улетел с дороги. Внезапно, безсимптомно на скорости 100-110. Думал колесо переднее лопнуло, потом смотрели - целые балоны ... При разборке ( снимал коробку) внутренний левый шрус сломан (развалился сепаратор) Есть одно но, левое колесо не крутилось по причине погнутия ступицы диска, ну это похоже от кручения по дороге ... Вот и интересно, что случилось, что причина - грешу на шрус. Пробег 60 тыс. 4 года машине, никаких признаков умирания шруса не было. Случилось в лёгком повороте. Кто какой инфой располагает ?
Макарыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 20:44
Ну внутренний он ваще токо по прямой работает, возможно угол изгиба был слишком большим при попадании в яму в этом повороте.
Донецкая республика
Макарыч
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 21:03
там ям не было ... может уже и после аварии сломало, там движок сорвало с 3-х опор. ладно защита мощная, на ней болтался, а то бы потерял. просто гадаю что случилось. Резко очень развернуло на 180 градусов. ПС льда тогда ещё не было ...
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 22:07
А не подшипник ли у тебя в колесе заклинил..?
Kirill4Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 22:18
Макарыч
Могу предположить клин сателитов в планетарке - отсюда заклинил шрус,
причем на "легком повороте" и кувырок с дороги, сожалею...
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Макарыч
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 22:28
Колесо крутится , свою коробку не разбирал, купил б/у, у моей корпус весь не живой, все три части порвало.
Так то ничё страшного, дверь, крыло и порог под замену ...
olbr
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 23:30
Еще один аргумент в пользу моей версии
Рад, что все обошлось Smile
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 08:49
olbr
а прогнозировать выходит это никак нельзя?
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 11:48
CROU
Обычно это не частое явление, связано с качеством деталей коробки дифференциалов+попадание металлических частиц в дифференциал,отсюда износ, затем клин. Так, что ни кто не застрахован.
В моем случае накрылся только шариковый подшипник первичного вала (откололась часть зуба)
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=4016205#4016205
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 20:33
Могла накернуться ось сателлитов(потому и порвало коробку).Явление довольно частое,но для твоего пробега рановато.Но этому предшествует всегда трогание с одним резким рывком.Разбери коробку,разгляди ось,скорее всего дело в ней.
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макарыч
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 23:28
есть вариант, что шрус сломался после аварии, т.к. левый диск покнуло, и вал привода пришлось менять, тоже гнутый. А коробку порвало скорее всего от удара об землю. движок оторвало совсем и перекосило. Короче опять дело тёмное ... Может на дороге что лежало, ночь была, темно и сыро. Машинка вчера поехала, это радует, теперь кузовной Smile
Макарыч
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 23:30
А резко трогаться мы любим Smile , но никаких симптомов не было ... На будущее урок ...
