sveinung
не работает подогрев ни на пассажирском , ни на водительском.
Тестером проверил, напруга доходит до клемы раздвоителя на спинку\поджопник . То есть следуя логике обрыв у самого нагревательного элемента ?!
Где находится реле подогрева ?! Pardon Может в нем дело...
Вариант только вспарывать сидухи ?! cry
maksson
Провода в клеммах местами случайно не перепутаны?А то было у меня)))Вспарывать не надо, обрыв у меня тоже был, контакт почти на стыке подпопик-спинка находится, вообще откинь сиденье, увидишь как ткань снять и все сам посмотришь.
sveinung
stan1y
я вспарывал, у меня от таблетки провод отпаялся
serg40in
Померяй сопротивление через клемник отдельно спинка спинка, отдельно сидуха будеш хотябы знать где рыть....
ЕвгеничЪ
Дмитрий У.
+1 На предмет обрыва попогрейки
