Автор |
Сообщение |
kip09
Добавлено: 04 Ноября 2009 23:36
ВАЗ 21100 ГЛОХНИТ ПРИ ДВИЖЕНИИ
Вернуться к началу |
Vlad B
Добавлено: 04 Ноября 2009 23:39
Это новостная лента чтоль?  _________________ Донецкая республика
kip09
Добавлено: 04 Ноября 2009 23:42
проблемма возникает переодически , двигаясь при оборотах 2500 ,начинаешь повышать их (при обгоне ) сначала машина набирает их активно ,а потом чувствуеся что все предел (3 200 ) ! только сбрасываешь газ , она снижает до 1000 , даешь газу (такое чувство как будто трагаешься с 4 скорости и в итоге отпустив газ она порлностью глохнит (((( , если при движении сразу выключить зажигание и завести ее все нормально ! помогите мне в этой проблемме ))) ps машина карбюраторная ,может дело в электреке ?
kip09
Добавлено: 04 Ноября 2009 23:43
Vlad B
нет я просто здесь первый раз и запутался (((
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Добавлено: 04 Ноября 2009 23:44
Ничего страшного у некоторых вообще не двигается ) _________________
Vlad B
Добавлено: 04 Ноября 2009 23:46
kip09 писал(а): | ps машина карбюраторная ,может дело в электреке ? |
Не, это либо поплавковая камера не успевает наполняться, либо топливный насос нихрена не качает, либо шток толкающий насос уже износился.
Ну а прежде конечно проверить фильтры, сетку-фильтр в бензобаке, фильтр топливный навесной, фильтр на входе в карбюратор.
Если не поможет, то надо уже копать в сторону чистоты жиклеров. _________________ Донецкая республика
Patrikman
Добавлено: 04 Ноября 2009 23:48
У меня на 9-ке была проблема с трамблёром разболталось там всё мощи небыло , потом датчик хола отвалился заводиться перестала. Трамблёр поменял, всё излечилось ) _________________
kip09
спасибо, папробую !!!
