Анкор
Добрый день Всем! Сейчас заметил капает тосол из патрубка внизу у радиатора, Вопрос: нужна ли яма и нужно ли снимать защиту (заводскую, штатную) чтобы исправить, может можно "малой кровью" сверху? посоветуйте, заранее благодарен, Андрей.
ГАВРИЛА
Снимаешь короб воздушного фильтра и патрубок твой!
Наверняка патрубок дал трещину в районе хомута. Тут надо либо сменить патрубок либо обрезать его и посадить на герметик. Старый хомут выкинуть и поставить новый с гладкой внутренней поверхностью.
Анкор
"Снимаешь короб воздушного фильтра и патрубок твой!
Наверняка патрубок дал трещину в районе хомута. Тут надо либо сменить патрубок либо обрезать его и посадить на герметик. Старый хомут выкинуть и поставить новый с гладкой внутренней поверхностью".
Когда сниму патрубок тосол не потечет из радиатора?
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Как это я удачно заглянул... Хочется поделится о наболевшем- последние 2 вечера я занимался тм, что менял все патрубки охлаждения на 21102. Стал большим специалистом:)
Отвечая на вопрос: если нижний шланг снимать от радиатора, тосол не просто потечёт, а вытечет весь. Заодно и поменяешь!
А если есть желание сохранить тосол, то всё же на эстакаду, снять защиту и подставить ванночку. Хомуты лучше NORMA или AVA. Мона ещё промазать герметиком.
Canopus
Авто: Kuga II
to
KobaЦитата:Как это я удачно заглянул... Хочется поделится о наболевшем- последние 2 вечера я занимался тм, что менял все патрубки охлаждения на 21102. Стал большим специалистом
Я тут недавно уже постил по тосолу, вопрос-хомуты на патрубках печки часом не менял?
Koba
Canopus писал(а): вопрос-хомуты на патрубках печки часом не менял?
Да, менял
Именно из-за них весь сыр-бор был!
