Дайте совет. Запчасти по ходовой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дайте совет. Запчасти по ходовой вывод темы на печать
Fraer-Max
Откуда: 23/93 Тимашевск (Ростов-на-Дону, Новочеркасск)
Авто: VAZ 21099 карб. (93г.) + ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 01:59
Вот обследовали мне ходовою.
Вердикт:
1. подшипники ступиц все под замену.
2. Рулевые наконечники под замену.
3. Передние амортизаторы
4. Стабилизатор с втулками и стойками (яйца)
5. Задняя опора кпп
6. Сальники приводов и сальник выбора передач.
7. Сайлентблоки задней балки
8. Резинки глушителя.
Дайте совет по производителям.
По п.1 - смотрел zоlех 275р. Те, что типа на конвейере ставят - 420.
По п.2 - "конвейерные", "трек" и "еще какие-то" - цена почти одинакова 360-380р. за пару.
п.3 - куча тем, читал-зачитался:) - остановился на каяба газ-масло.
п.4 - вообще ничего не знаю.
п.5 - 8 - вроде выбора особо нет:)
И что под силу сделать самому, не имея никаких спец.инструментов(например смотрел по п.1 - нужен съемник подшипников)
Заранее спасибо.
Fraer-Max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 02:10
п2 трэк чемпион 360р (оба)
п3 если стойки разборные (а они разборные) на передних амо 1000р сэкономил, хочеш более менее комфорт ставь каяба масло.
п4 какой стаб , если передний то ставь 10шный он 21мм против родного 18.
п8 помоему копейки.
остальное не менял незнаю.
Все что не умеет быстро ездить, обязательно должно красиво выглядеть (с)
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 02:20
Fraer-Max писал(а):
5. Задняя опора кпп
400 руб я брал
менял пару по 250 руб брал.можно и подешевле
можно и бильштайн масло.для гражданской езды-то
5. Задняя опора кпп
сальник штока механизма выбора передач
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 10:55
Чего-чего, а замену стаба я бы сам не стал делать, даже если тачану меньше трех лет. Сорвешь шпильку крепления - попадалово то ещё, самому с минимумом навыков авторемонта не сделать будет, ИМХО.
Пусть в сервисе меняют всё оптом - можно скидку выторговать. А то если одно делать у них, другое самому, потом снова к ним (развал, например) - дороже выйдет и по времени гемор.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 11:17
Yaffet
+1 за стабилизатор!
Менял сам итог 1 сорванная шпилька = варили на сервисе! Стаб обычный ставил не думал тогда по десятошный Smile
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 13:44
по п. 1 впринципе любые тока чтоб не паленые, п. 2 трек или вис, амморты - по деньгам, впринципе Каяба норм будут, по пунктам в части резинок БРТ.
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fraer-Max
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 14:35
п.4 - http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=156&idmodel=18&idmark=3&atype=0#p29535 - это оно?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:39
18-й против родного 16-го(14-го).
ALE][ANDR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fraer-Max
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 10:26
Стабилизатор 10шный если ставить, какие переделки? Крепления совпадают все точно?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 11:00
Все совпадает. Не сорви шпильки только в кузове. За день до процедуры зачисти и обработай ВДшкой.
Fraer-Max
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 15:08
Спасибо
