З@я
Авто: 21102, 8 клап., инжекторная
ребята, помогите. сегодня меняли масло и в нем оказался тосол, немного, но есть. что делать???
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Ага... Если это был точно тосол....
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
У человека на сто было наоборот вместо тосола масло ) сказали треснул блок
serg40in
Patrikman писал(а):У человека на сто было наоборот вместо тосола масло ) сказали треснул блок
Patrikman
Кстати и машина была Хёндай акцент ) жалко парня мне сало , ещё на транзитах был
zx1
Авто: LADA 21114
З@я писал(а):ребята, помогите. сегодня меняли масло и в нем оказался тосол, немного, но есть. что делать???
serg40in писал(а):Ага... Если это был точно тосол....
или сервисмены разводят на ремонт
Patrikman
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
через прокладку между блоком и головой течет наверное. меняй прокладку
Tom669
Если в масло попадает тосол то масло превращается в беловатую эмульсию.
И, что значит не много? Определить, что в масло попал тосол можно только по цвету масла. Если же просто налить в банку с маслом тосол то это будут две разные жидкости не растворяющие друг друга, только в двигателе при работе они могут перемешаться и превратится в эмульсию.
З@я
но это серьезная поломка или нет, просто еня напугали, что это очень серьезно?
neclassik
Авто: Рено Дастер
З@я писал(а):но это серьезная поломка или нет, просто еня напугали, что это очень серьезно?
Снять ГБЦ,заменить прокладку,заменить масло в котором тосол.
В принципе ничего сложного,тем более на 8кл.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Tom669
З@я
Тебе же ясно
Tom669 написал, если присутствует в масле белая эмульсия, то прокладка ГБЦ. Если нет-забей.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
З@я писал(а):сегодня меняли масло и в нем оказался тосол, немного, но есть. что делать
Tom669 писал(а):Если в масло попадает тосол то масло превращается в беловатую эмульсию.
+1000
З@я
Машина то забрана с сервиса? Если тосол попадает в масло, то это плохо, но обнаруживается легко по наличию на щупе уровня той самой бело-коричневой гадости вместо масла. Постоянный и частый контроль состояния масла на щупе требуется от вас.
И если вы, поездив, не обнаружите той самой г..., то смело посылайте тот самый сервис на х....
qsz
У меня белый налет на резике щупа и на крышке горловины, а масло нормальное. Ну и думаю, то ли масло менять, то ли сразу прокладку?
serg40in
qsz писал(а):У меня белый налет на резике щупа и на крышке горловины, а масло нормальное. Ну и думаю, то ли масло менять, то ли сразу прокладку?
Это конденсат... Ничего менять не нужно, просто тщательней машыну прогревай перед поездкой и его не будет....
Последний раз редактировалось: serg40in (09 Ноября 2009 09:46), всего редактировалось 1 раз
qsz
Спасибо
З@я
нет масло менял брат и масло то было нормальное так что может он что-то напутал, но сегодня посмотрим по щупу есть ли там налет
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
serg40in писал(а):qsz писал(а):У меня белый налет на резике щупа и на крышке горловины, а масло нормальное. Ну и думаю, то ли масло менять, то ли сразу прокладку?
+мильон
