громкие стуки, скрежет на хх (upd: шкив помпы) На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Jararacussu![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21124 Янв 7.2
я как обычно пишу все подряд. т.к. не знаю, что именно важно для решения проблемы.. позавчера по дороге домой было замечено, что температура двиг на ходу слишком низкая - не поднималась при езде выше 80 гр., в пробке оч медленно росла, только один раз дошла до 101. и вкл вентилятор. после его включения, темп моментально упала до 97. хотя пробка была большая, темп почти не росла, при включенной печке вообще не больше 95. стоило только проехать метров 100 - снова упала до 80. при всем этом обороты были повышены - на хх 1100-1500. при нагрузке (вент, печка и пр) обороты падали до 700-800. до дома доползла, но разбираться было некогда. Сегодня утром машина завелась, примерно полминуты проработала в норм режиме. вдруг раздался страшный скрежет и стук. как будто - спереди внизу. Более точно идентифицировать не могу, испугалась и выключила. через какое-то время попробовала еще раз - ужасные звуки повторились сразу же. Больше не заводила. Понять из салона, откуда конкретно звуки, не удалось, стучит не ритмично. подскажите, плз, что могло случиться? хотя бы примерно ![]() ![]() |
andreyal553![]() На форуме 9 лет
Авто: Которое дизелит
Sprut82![]() На форуме 9 лет
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
rg-45 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
Трудно поставить диагноз не видя "пациента". НаписАл помпа и генератор изходя из: Машина стоит на месте, работает только двигатель. Ходовую можно отмести. Работает только двигатель. Что вращается, при запущенном двигателе? Слева- направо. Первичный вал КПП. Сцепление, выжимной. Далее- маховик с коленвалом. Ну и помпа с роликом натяжителя ремня. Следующий - генератор. Ну и распредвал- сверху. Что из всей этой кучи может стучать в конкретном случае- можно только гадать. К тому-же
Значит поршневую и вкладыши можно, с малой долей вероятности, исключить. Какой-нито подшипник развалился, пружина из диска сцепления вылетела.......... и т.д. и т.п. Всё что угодно может быть. _________________ The truth is out there. |
RoMaJle![]() На форуме 8 лет
Авто: Golf4
спасибо всем за советы, удалось обнаружить неприятность. накрылась помпа, тосол стал вытекать уже позже, видимо, пока я была на работе. более того, вечером тоже не заметила, т.к. рядом справа оч близко стоит еще одна машина, жижа утекла под нее. только после того, как мою откатили назад и увидели.... кто-нить посоветует, какую помпу и заодно термостат купить? |
*leha* На форуме 9 лет
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
kazak1102 Модератор ![]() ![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
dimm33![]() На форуме 12 лет
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Jararacussu я к тому что ты до этого ремень ни разу не меняла что ли? как помпа 200 тыщ отходила ![]()
внытный ролик только один - это VBF (http://www.vbf.ru/rus/products/) цена его что то около 300р
как вариант)) _________________ H 4d '07 1.8 AT Cosmo FF2 4d '08 2.0 AT Ghia |
Часовой пояс: GMT + 4 |
