lnmax
Авто: ВАЗ 21099i 1998г. Зеленый сад.
Не реагирует ни на что, не одна лампочка даже тускло не светит, даже на панели приборов. На ключь тоже не реагирует.
Проверил, дело не в аккуме.
Просьба не отсылать в ФАК! Сижу с мобилы, искать сами знаете проблематично, к тому же опаздываю на работу, а работать на машине!
Помогите люди добрые, дайте ссылку прямую!
Celtis
Авто: 21103 2001г
Если уверен, что не оставлял наночь габариты, попогрейку и т.д., прозвони провода начиная от аккума по схеме, постепенно локализуя неконтакт.
Как вариант - ищи следы жизнедеятельности грызунов.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Смотри проводку от АКБ к шпильке генератора. Может, тебе провод ночью перекусили.
seawar
Удалите, плз, дубли. Глюк какой-то.
Последний раз редактировалось: seawar (05 Ноября 2009 13:31), всего редактировалось 1 раз
seawar
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
начать нужно с зачистки контактов на АКБ(на самой акб и зажим),
а потом смотреть провод на гену.
Vit59
Авто: 2112 2004
lnmax писал(а):Не реагирует ни на что, не одна лампочка даже тускло не светит, даже на панели приборов. На ключь тоже не реагирует.
Вообще надо начинать с аккумулятора ,отключить и померить на нём напряжение.Если меньше 11v возможно осыпались пластины
в одной из банок.
art74
в одной из банок.
оно конечно лучше начинать с померки напряжения, однако не увсех с собой тестер имеется,
а в походных условиях сначала аккума контакты зачистить . если есть БК тогда уж смотреть на нем хотябы напругу, мож в ноль разрядился действительно
ortodox
АКБ не при делах
lnmax писал(а):Проверил, дело не в аккуме
Проверять мвссы , клеммы и тп.
