SimPai
После ремонта/прочистки карбюратора, установки новых свечей и зажигания подёргивает машину. Подёргивание незначительное и ощущается на постоянной скорости при 2000-2500 об. При разгоне подёргиваний вроде как нет (разгон, кстати, плохой). Подёргивание не совсем обычное и напоминает по ощущениям езду по небольшим кочкам. Карбюраторщик грешит на свечи. Я сомневаюсь - свечи новые BOSCH w7dc.
В чём ещё может быть причина? Поделитесь мыслями, пожалуйста.
P.S. Нечто похожее только более сильно стало ощущаться при торможении. Кстати, педаль тормоза колом встала - тоже проблема
чем лечить не понятно...
Гарик04
SimPai писал(а):После ремонта/прочистки карбюратора, установки новых свечей и зажигания подёргивает машину. Подёргивание незначительное и ощущается на постоянной скорости при 2000-2500 об. При разгоне подёргиваний вроде как нет (разгон, кстати, плохой). Подёргивание не совсем обычное и напоминает по ощущениям езду по небольшим кочкам. Карбюраторщик грешит на свечи. Я сомневаюсь - свечи новые BOSCH w7dc.
P.S. Нечто похожее только более сильно стало ощущаться при торможении. Кстати, педаль тормоза колом встала - тоже проблема чем лечить не понятно...
Тут может быть много чего. Но если тормоза "каменные" - скорее всего это неисправность вакуумного усилителя тормозов. Из за этого подсасывается воздух во впускной коллектор и изменяется состав смеси. Попробуй пережать шланг вакуумника и проехаться. Если подергивания прекратятся - смело меняй вакуумник (хотя там еще и шланг дырявый может быть). При разгоне подергиваний нет - это ускорительный насос дополнительно обогащает смесь, а так она у тебя получается обедненная. Если карбюратор для прочистки снимали - может быть негерметичность соединения "карб - впускной коллектор". 8-)
SimPai
По мнению сервисмена вакумный усилитель работает ("...он или работает или нет, этот работает...").
Может попробовать для начала шланг поменять? Это, кстати, была одна из версий сервисмена. Клапан я уже поменял, тормоза стали только туже больше ничего не изменилось.
Смесь мне карбюраторщик дополнительно обогатил. Разницы фактически никакой что до этого, что после.
Чем его лучше пережать? Он выглядить достаточно прочным.
NIK-05
SimPai писал(а):Цитата:
Лучше просто отсоедини его отколлектора,а штуцер заглуши 8)
Гарик04
Будешь ставить новый шланг вакуумника - тщательно проверь соединения (хомут и пр.). Если все останется как было - ищи где подсасывает воздух. Возьми кисточку, смочи в бензине и на прогретом двигателе проведи по стыку коллектора, штуцерам, осям заслонок (только аккуратно!!!). Если холостой ход будет плавать в сторону увеличения оборотов, значит тут и подсасывает. Кстати, у тебя ЭПХХ или электромагнитный клапан?
SimPai
Цитата:Кстати, у тебя ЭПХХ или электромагнитный клапан?
Электромагнитный клапан.
Гарик04
Ну, тогда не знаю что еще может быть. Проверь уровень топлива в поплавковой камере, не задевает ли поплавок стенки (хотя карбюраторщик тебе должен был всё по уму выставить...). Может бензонасос? Проверь выступание штока бензонасоса.
У меня при таких же симтомах переливал карбюратор
