Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Добрый день. Недавно под панелью снизу руля обнаружил неприсоединенный коннектор. Подскажите, от чего он может быть? Спасибо.
Slava_Voronezh
у меня этот проводок-оповещение на БК о непристёгнутом ремне,но у меня и комплектация люкс и эта входит в люкс.
если комплектация норма то этой индикации на БК небудет и проводок поэтому пустой.
Почему так утверждаю:
когда ставил сигу то установщики этот проводок зачем то разъединяли а соеденить обратно забыли, потом вместе искали почему у меня незагоралась индикация на БК, нашли мигом.
5703
Авто: Lada Vesta NG
Slava_Voronezh писал(а):Добрый день. Недавно под панелью снизу руля обнаружил неприсоединенный коннектор. Подскажите, от чего он может быть? Спасибо.
Вот тебе не пофиг! их там много таких
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Slava_Voronezh
если все работает то и не напрягайся.
Slava_Voronezh
Dranik писал(а):Slava_Voronezh
У меня люкс. А как оповещение подключить? Говорят, нужен какой-то микрик.
Zver_042
Slava_Voronezh писал(а):У меня люкс. А как оповещение подключить? Говорят, нужен какой-то микрик.
Если ты про оповещение на БСК о не пристёгнутом ремне,то микрик расположен в замке ремня водителя.От него под сидением имеется колодка двухконтактная.Но у этого микрика есть нехорошая черта.Сновья практически подаётся (частенько) ложный сигнал о не пристёгнутом ремне,Поэтому под сидухой колодку отключил.И не я один
*leha*
у мну в норме не видал такой фишки, да и к бск на ремень было пусто. говорю т.к. задействовал эту лампочку на вкл заднего хода.
Yoga
У меня таких соединителей в жгутах проводов под рулём ДВА точно есть, причём оба подключенные. Прошлым летом менял сигнализацию, хвосты проводов пришлось распутывать, тогда и видел эти разъёмы, даже разъединял, но так и не понял, куда же они идут и что соединяют, по схеме их тоже не нашёл.
Хоть у меня и люкс 2002 года, но никаких микриков в фиксаторах ремней у меня нет, и индикации тоже
Yoga писал(а):Хоть у меня и люкс 2002 года, но никаких микриков в фиксаторах ремней у меня нет, и индикации тоже
это разделение с индикацией ремня на БК в люксах появилось не так давно, раньше было кому как сделали на заводе, щас фича с ремнём уже тока в Люкс включена.
