Балдит замок зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Балдит замок зажигания вывод темы на печать
Rkrust
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 16:36
С наступлением холодов, все хуже работает замок зажигания. При повороте ключа зажигаются все лампы на приборном щитке, но стартер не крутится. Не отпуская ключ, шевелишь им в замке и срабатывает стартер. Сегодня было прохладнее чем обычно, машину завел с шестого резкого поворота ключа.
Поменял на другой замок, все вроде было нормально, а через некоторое время все повторилось как и спервым замком.
Кто , что посоветует.
Rkrust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 20:45
Попробуй снять замок, разобрать контактную группу, все контакты поджать, смазать. И колодку проводов тоже посмотри.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 21:38
Ты уверен что дело в замке?
Rkrust писал(а):
Авто:
На твоём Мерседесе реле стартера есть? А ВР на стартере?
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rkrust
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 11:48
Авто ВАЗ 2115.
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 20:22
таже проблема... Ваз 21140.
У меня стартер крутить начинает только после 3-4 поворотов ключа....
Как вылечить?
Мой блог, о жизни и увлечениях
gold-goblin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 20:23
Значит реле нету. Подцепи к тонкому проводу стартера лампочку и поработай замком. Должна загораться. Не загорается - виноват замок или какой либо разъем в этой цепи. А стартер издает какие либо слабые щелчки?
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 20:37
Нет вообще ничего не происходит.
Значит реле нету
Что значит нету? Отживает свое?
Это началось после того как поменял аккумулятор, но мои знания эл. ьех говорят что это не связанно.
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 22:56
Я начинающий автомобилист но руки есть, накасячить при этом реально?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 23:07
gold-goblin, я для
Rkrust отвечал
hehe , а пока писал, ты появился hehe это на 15 реле стартера нету, у тя не знаю Pardon
попробуй перемкнуть на стартере "+"-ую клемму с маленькой управляющей.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 23:40
Если снять кожух рулевой колонки, справа -вниз через 10 см будет разъём. Бывает он просто слазит или контакт теряет.
Провода стартера красные и самые толстые.
на нейтрали конечно.
Реально попасть на новыы замок. Тестер или контолька есть? определись где косяк:
замок, проводка или стартер.
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 00:28
Мультиметр есть, завтра попробую замерить.
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 18:53
Хм все провода и замок в норме.
Сегодня заметил что при этом загорается лампочка которая загорается при торможении на юз... Что это может быть?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 19:20
Это, что за новая лампочка?
Недостаток тормозухи (!)?
Он горит при прокрутке стартера, т.е. так и должно быть.
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 20:59
Да она, но она у меня горит и при торможении на юз =)
Спасибо, буду ковырять дальше....
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 21:08
Вообще-то не должна.
Или колодки стёрлись или уровень мал (норма по максимуму на бачке).
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 21:20
Значит также буду разбираться =) загоралась и с новыми и старыми колодками, бочек полный.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 21:31
ВАЗ 21114
У тебя матрёха-сарай или зубила?
Если зубила, то в подписи 21144 должно быть (если двиган 1.6)
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 00:11
у меня 14 ваз 21140 (надо поправить в профиле спасибо что подсказали)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 22:10
На счет лампочек и тестеров: не забывайте, что втягивающему реле надо напного больше тока, чем лампочке или тестеру. Поэтому если контакт плохой, то втягивающее не сработает, а вот лампочка загорится. И подаст ложный сигнал.
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 23:26
Это я знаю, потерь не где не обнаружено (больших)
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 13:28
Замок прошел сам по себе:pardon:, всем спасибо за подсказки Drinks or Beer
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 14:47
Не - а !!! Не прошел!!! Он затаился и ждет момента bomb drrr
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:46
вот по этому я за доп. реле стартера как на 08-09-099. а еще лучше доп. реле поставь и кнопку. у меня кнопка стоит таких траблов не знаю.
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 12:05
У меня иногда бывает, хочешь заглушить машину берешь за ключ и начинают светиться все лампы неисправности, те что на консоли. Пытался разобрать замок lol1 не получилось. Может у кого было так ?
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
