VY
Ситуация такая - щас похолодало и с пассажирской дверью начался следующий косяк.
При открытии снаружи курок ручки двери иногда не возвращается обратно, приходится ключом его возвращать. Как следствие, из за этого не работает внутренняя "пипка" от соленойда которая дрыгается и ручка внутренняя тоже не работает.
Где мне нужно налить смазки? Ну иди вэдешки какой-нибудь.
Jursa
Или в замке грязи много, или смазка уже никакая. По похожей причине (заедал или с трудом нажимался курок в прошедшую зиму) летом снимал дверные замки чистил, заново смазывал.
ВД-шка если и поможет, то временно.
Aleco
или просто сменить наружнюю ручку
WhiZ
или поставить евро...
Sprite
VY
Идеальный вариант:
- Купить евро ручки.
Средний вариант:
- Купить новую ручку.
Бюджетный вариант:
- нужна проволока, жидкий ключ, терпение.
Отодвигаем курок в рабочее положение (не нажато), вставляем между ручкой и курком проволоку (для того, чтобы потом удобнее было курок вытаскивать, если залипнет). Берём жидкий ключ с трубочкой, и вставляем трубочку в ручку, в то место куда уходит курок, и обильно проливаем.
Ждём минут 5, потом нажимаем на курок, он утапливается и залипает, с помощью проволоки вытаскиваем его, потом опять утапливаем, и так до тех пор, пока помощь проволоки не понадобиться. Если не поможет, то можно ещё пролить жидким ключём, хуже не будет, и опять утопить, вытянуть.
з.ы.
Таким способом реанимирована не одна ручка.
VY
А ручку менять - это обшивку двери вроде все равно снимать?
тогда можно обсмазываться
а евроручки долго ставить или как? подводные камни есть?
Sprite
Да.
Дёшево и сердито.
Вот тема про евроручки.
Примерно 15 минут на ручку, с перекурами.
mik58
жидкий ключ плохо он высыхает быстро я намешал моторного масла с трансмизизонным и сняв обшивку мазал, без снятия не получится.
Flyman
зачем мешал?
infeligo
Ручку снять ..промыть в Уайт Спирите, и смазать! Good
VY
зачем мешал?
mik58 писал(а):
Авто: 2106 и Приора
и на чем мазал? Smile
mik58
VY писал(а):
зачем мешал?
mik58 писал(а):
Авто: 2106 и Приора
на 2114 у дочки
мешал для того чтобы было погуще моторного (стекает быстро) и пожиже трансмисионного (густеет быстор на воздухе)
пишу же в профильной теме
ДюКЧ
VY, вытащи замок, промой щеточкой от грязи, высуши, все оси прокапай маслом до легкого движения, лишнее масло сотри, трущиеся места смажь литолом и ты не узнаешь свой замок!
rlzz
GoodOK
Автор, если у тебя чешется ж**а, где надо почесать? Если у тебя не работает дверной замок, надо брать его и смотреть. Если у тебя не рабтает дверная ручка, то нужно снимать ручку и смотреть. Если с ручкой всё нормально, значит 100% смотри замок. О чем ты тему создал? Какие тут еще варианты могут быть???
Сорри за флуд.
Slavny
литол он при какой температуре замерзает?
а то мне дали графитовую смазку - на ней написано что от -20градусов работает. - хотел ей замки намазать.
GoodOK
Slavny
GoodOK писал(а):
http://www.prikamie.ru/products/docs/smazka_litol-24.shtml
gpn
