DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
не нашел через поиск тему, поэтому спрашиваю здесь:
регулятор включения поворотников не срабатывают обратно при выворачивании руля в другую сторону после завершения маневра. не могли бы вы скинусь ссылку, в которой описывался бы процесс ремонта этой проблемы.
volokh
не знаю как на КАМАЗах, а на "Самарах" снимается кожух рулевой колонки, вынимается подрулевой переключатель, проверяется целостность "белого" штока на нем и что он "срабатывает", проверяется регулировка "белого" кольца внутри кронштейна подрулевого переключателя (смотреть "туда" куда вставляется переключатель).
Потом долго-долго медитировать и ращзбираться в том "как же это там так хитро устроено). Потом отрегулировать и собрать все назад.
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
рулевое не ремонтировали?
у меня после ремонта была такая проблема.
Решилась снятием руля и установки всего на свое место.
DarkFire
купил подержанную с наследством в виде этой пролемы
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
volokh
DarkFire
Если это белое колечо неисправно, нет возврата назад, просот купи новую эту хрновину, на которой держатся подрулевые переключатели, стоит меньше 100-а рублей
Да и ещё проверь металлический штифт, кторый возвращает белое колечко.
